    Thành viên chính thức pnkhiem's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 6230i rớt mất nguồn AE, xin cứu giúp
    mình nhận cây 6230i làm rớt, mất nguồn . kẹp nguồn bấm kim vọt lên 20 ma sau đó rớt xuống còn lại 3 vạch , nằm ở đó khoảng 3 phút , rớt về 0 . không lên nguồn. bỏ vô HWK chạy 3 lần . lần 1 khác, lần thứ hai khác, lần thứ 3 chạy 3 files qua ngọt ok luôn (100%) nhưng full factory không dc, init sim không đc, fail (lổi) . xin AE gặp trường hợp này chỉ giúp với .cám ơn nhiều.
    (triệu chứng là check được, nhưng infor không đươc)
    3 lần plash đây:
    6230i
    Plash lại lần thứ 1:
    1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 2051 [Rm-72] [2.0.8.0]
    2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
    Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0010,Sam OneNAND256
    Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
    Algorithm Ok, MSID: 840D4707F0A8010FA4A4C892F8
    Decoded MSID: 71C3BAE9-00B31371-A8000000
    Encoded FAID: 00CA1B7B-C2162356-9736BF31
    IMAGE: rm72_73_11003.700
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x009FFFFF Erased, Time: 01:13
    Area3: 0x00A00000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:08
    Area4: 0x00B60000-0x00FAFFFF Erased, Time: 00:31
    MCU Flashing Completed, Time: 00:56
    FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU EIJA SSR [NAND]
    FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
    Check Product, Use newer Flash Update Pack
    Algorithm: te_essr.fia, Ver: 4.76.0
    2nd Boot Error:
    Error Data1:
    00000000: 9F 01 04 00 EC 00 E8 22 00 00 21 7D 10 00 02 EC ......."..!}....
    00000010: 00 10 00 00 00 00 00 09 00 04 00 00 01 00 00 00 ................
    00000020: 00 00 00 00 06 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 9F ................
    Error Data2:
    00000000: 11 11 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000010: 00 00 00 00 09 00 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
    00000020: 00 06 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 9F D3 72 00 ..............r.
    Before taking screenshot, expand this window !
    Plash lại lần thứ 2:
    Area2: 0x00010000-0x009FFFFF Erased, Time: 01:12
    MCU Flashing Completed, Time: 01:49
    FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU MON CSM [OneNAND]
    Algorithm: te_oncsm.fia, Ver: 4.76.0
    IMAGE: rm72_73_110M_03.70.ucp_v
    Mass Memory Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:53
    Init Local Mode Failed
    2nd Boot Error:
    Error Data1:
    Error Data2:
    Lần thứ 3 (ok)
    Area3: 0x00A00000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:09
    CNT Flashing Completed, Time: 00:52
    IMAGE: rm72_73_110M_03.70v
    Mass Memory Erased, Time: 00:00
    PPM Flashing Completed, Time: 01:06
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    đã chạy files rm-72 véion 3.88 cũng vậy không lên nguồn . khi Plash xong không hiện "local mode"
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    bạn quăng cái log info lên xem ! có info được ko ?
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
    Sep 2007
    log infor (ấn nút info chờ 2 phút) trắng nhách không có chữ gì hết
    máy rớt đất thì bạn phải gia cố lại ic đã rồi làm tiếp nha.
    kiểm tra xem có mất linh kiện nào ko.
    thanks all
    Sep 2007
    khoooo
    oỏo
    HÀ GIANG GSM
    làm lại upp thôi ok liền ah
    Sep 2007
    tại lần Plash thứ 3, dòng thứ 26 từ trên xuống có dòng "Contents Package Extracting Failed:" hổng biết lổi này do đâu ????; Mình đã Plash thử con 6230i khác , tại dòng 26 này nó báo "OK, time 1 ...."
    Thành viên chính thức infinity_em's Avatar
    Jan 2009
    thế này sao mà info được chứ bạn kiểm tra phần cứng đi(thứ nhất gia cố lại ic nguần)thứ 2 là Plash(rồi chạy cho long lên anh em coi tiếp)
    HỌC NỮA HỌC MÃI MÃI (quê hương thẳng cánh cò bay)
    habuon_202_vn
    Sep 2007
    Ok , để mình làm rồi báo lại sau nghe!
  1. 6230i mất nguồn, nhờ AE giúp đỡ
    By khanhdt0509 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2011, 09:25
  2. 6230i mất nguồn xin giúp đỡ
    By honghai.com in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-09-2010, 01:35
  3. 6230i mât nguôn cần giúp
    By dr556 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-09-2009, 14:25
  4. 6230i mất nguồn cần giúp
    By nhatpro in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-11-2008, 15:00
  5. 6230i mất nguồn xin giúp
    By thuongthuong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-06-2008, 11:50
