Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    Mặc định E250
    em nhận cây E đứt cáp. thay cáp khác vào nhưng bật nguồn kim ko nhúc nhích.em đã thử qua mấy sợi cáp rồi nó vẫn vậy.
    con ic 8 chân ở gần socket phím thì ko biết bay đâu mất tiêu. xin chỉ giáo
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    V.I.P Hoàng Thiên™'s Avatar
    http://gsmtaynguyen.com
    Trích Được post bởi mr.kent Xem bài viết
    Cáp E250 có 2 loại, E250 thường và E250 D.. Bạn có để ý chỗ đó chưa?
    Nếu cáp trước chạy được mà không cần con 8 chân đó thì cáp thay vào cũng chạy được chứ bạn!
    Trần Hoàng Thiên
    Tây Nguyên Mobile - Y!M: gsmtaynguyen
    thứ nhất kiểm tra dây có đúng chủng loại không . thường hay e 250d
    thứ 2 lấy sơ đồ ra xem con đó có nhiệm vụ gì.
    Thành viên mới thuong thoi em's Avatar
    kiếm con khác dóng vô thử di roi tính tiếp
    bác nào có sơ đồ ic phím cho em xin vowis.Lúc khacks mang đến thì bật nguồn đâu có được. Kim ko nhích tí nào mà
    4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến SGH-E250 BY SABRIGSM.rar
    Của bạn đây
    Mà mình nghĩ bạn thay không đúng cáp đó! Xem lại kí hiệu trên sợi cáp đứt đi bạn!
    Trần Hoàng Thiên
    V.I.P NAMMC's Avatar
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Vấn đề ở đây là bạn phải kiểm tra CAP và linh kiện kia xem làm Nhiệm vụ gì
    do thử nút nguồn có trở kháng ko bạn
    Thành viên tích cực thanhkien_mobile_GiaLai's Avatar
    thay cáp chuẩn+tét vỉ phím chên+súc két
    Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
    thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
    Thành viên chính thức thànhmobile's Avatar
    con 8 chân ở vỹ trên gần sóc kếp không có gì cả không cân vẫn lên bình thường , có lên e 250d nên khi họ có thây mh hình nên bị camera nên ngỏ nó ra
  1. cần xin file e250 và video chay e250
    By teoheo in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 01-04-2010, 15:38
  2. xin hỏi E250?
    By duong le in forum Agere System
    Bài viết cuối: 01-12-2009, 09:17
  3. E250 mở nguồn lên e250 rồi đơ luôn
    By tien2449 in forum Agere System
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 14:19
  4. E250 bị sọc màn hình
    By khanhoangia in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 07:41
  5. loa E250
    By hieutrung in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 04-11-2008, 08:29
