Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức kotexsytin's Avatar
    Talking giúp em với e51 và 5310 đen màn
    em có 2 cây e51 và 5310 bị rớt màn đen thui có đèn màn hình nhưng không hiển thị gì cả.Em đã đo đạc theo sơ đồ đường rất OK,đã thay thử con IC 6 chân và mấy con tụ gần nó nhưng không được,em đã làm kỹ conect màn và mấy con tụ lọc, điện áp OK,đã thay thử màn khác, cày nát máy mà không hết PAN.Bro nào từng bị PAN này chỉ giúp em với,em cảm ơn nhìu
    bình phước
    tắm song hay rớt cạn hả bạn! bạn đả cày nát như thế thì chỉ còn con UP đang chờ bạn giải quyết cho nó thôi nhưng trước khi bạn là up thì bạn hảy chắc chắn là vòng ngoài bạn đả làm chuẩn rồi nhé
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    sao không nghe nói chạy cho nó một cái , làm cái self test xem nó bị gì post cái log lên .
    máy rớt cạn anh à,em chưa chạy PM và làm con OMAP,tí em sẽ send log lên báo cáo các bác sau ^^
    log của 5310 đây các anh a,self test loi ST_camera con dau OK hết:
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101013000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000B22
    Asic Public ID: 19600110FB6A02540A09762D5F77C1E13408E16D
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 003F0001 <=> SPANSION -> Type not in database
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 08.32
    23-07-08
    RM-303
    (c) Nokia
    HW version: 1002
    PCI version:
    RFIC version:  064c0609
    DSP version:
    ICPR71_08w22
    LCD version: SEIKO
    PPM version: V 08.32
    23-07-08
    RM-303
    (c) Nokia
    U
    BT MCM version: 2222-143
    Retu version: 15
    Tahvo version: 22
    Content Pack version: Content: u_red
    V 08.32
    23-07-08
    RM-303
    (c) Nokia
    Production serial number: DEI684540
    Product code: 0554642
    Module code: 0203414
    Basic production code: 0554639
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN: 0
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 352072021402048
    IMEI spare to net: 3A 25 70 02 12 04 02 04
    IMEI SV to net: 33 25 70 02 12 04 02 54 F2
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    em xem sơ đồ con này ko thấy có OMAP.mong các bro chỉ dùm,rớt máy đen màn rất hay gặp ở dòng BB5 ko có IC khiển màn,em dính mấy con mà chưa tri dc bệnh này
    không Bro nào có cao kiến gì sao hix
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Oct 2009
    Trời máy đánh rơi chưa gì đã chạy phần mềm có ngày bay imei
    Bạn nên lắp sim thử nghe gọi xem thế nào.
    Cần hỗ trợ online Messengr nguyenhoang_6868 ok
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN CHIA SẺ
    Jun 2005
    sài gòn
    cái log thì đẹp rồi . kiểm tra ic khiển mh đóng lại thay mới .
    đây là em mới info send log lên,chứ đã chạy PM đâu.máy nghe gọi BT,con 5310 này không có khiển màn mà chỉ có tụ lọc,không có OMAP luôn,thế mới khó làm
  1. 5310 xin giúp
    By thanhyenmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-07-2011, 13:33
  2. 5310 cần giúp
    By le quang in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-08-2010, 16:56
  3. 5310 cần giúp đỡ của anh em
    By trangvinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-10-2009, 16:31
  4. 5310 cần giúp LCD
    By CHHONGQUAN in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 28-12-2008, 16:51
  5. 5310 cần giúp đở
    By huuluc9999 in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-08-2008, 12:34
