Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới thangdtc's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định 3110c báo xạc nhưng không vào Pin
    E có cây 3110c cám xạc vào vẫn báo xạc bình thường nhưng không vô pin, em đã kiểm tra đuờn xạc tháo tụ nối mass... , làm lại chân tavo, retu rồi mà vẫn không hết
    A e nào đã làm Pan này xin dc cho ý kiến
    Thanks
    Toàn Thắng Mobile. Sữu chữa phần cứng, phần mềm các loại DTDD
    Thành viên mới vinhtrungkhanh's Avatar
    bạn thay con tavo đi là ok
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Trích Được post bởi vinhtrungkhanh Xem bài viết
    thêm con retu nếu tahvo not ok
    Dec 2007
    thay 2 con TAHVO & RETU như 2 bác trên là chính xác 99,99 % coi lại con r4,7k trên đường BTEM nưa nhé
    Đất Hà Thành!
    vậy đó trương hợp này của bạn làm như vậy rùi mà không được thì phải thay tavo và retu rùi !
    Thành viên tích cực DUY_GSM's Avatar
    krongpac_daklak
    thay pin sạc jin nủa nhé bạn
    Thành viên mới huynhlong's Avatar
    chạm đường psi,hảy kiêm tra trước mấy tụ đi
    Thành viên mới yuh4jh's Avatar
    Mar 2008
    tavo là con gì mấy anh ...em gà chả biết nó là con gì....em có 1 con bị y như vậy
    Thành viên chính thức dien_vi_mobile's Avatar
    Jan 2010
    xin lỗi mấy huynh vì bài viết em ko đúng chù đề.cũng do em là thành viên mới vào nên em không biết viết bài làm sao nên mong mấy huynh chỉ cho em vài chiêu để tái xuất giang hồ hi.thanks mấy huynh trước
  10. ( dien_vi_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoailinh01 (11-05-2010)
  11. #10
    Thành viên chính thức BONGmobile's Avatar
    Thay tahvo.Dùng máy cấp nguồn cấp áp cho chân sạc,dùng đồng hồ đo Vcharout( R2303) điện áp có (sạc ok luôn) còn không có thì còn lâu mới sạc vô pin nhé.anh em nào đọc thấy hữu ích thạnk cái nhé
  12. ( BONGmobile ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    huyensuongdt (28-05-2011), shopsony (19-02-2010), xuyen son (29-04-2012)
  1. LOG 3110c bi loi
    By huynhsoldtdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 09:16
  2. 3110c không đồng bộ được
    By thanhcongvl86 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-02-2011, 15:33
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 09-12-2010, 14:26
  4. 3110c cap cuu
    By VŨ PRO in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 12:59
  5. 3110c cap cuu
    By phuonganhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 11:51
