    Thành viên mới bichthuymobile's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định BB5 mất áp 2v8 xin giúp đỡ!!!!
    mính có cây 6280 rớt nước mất nguồn mình đo thì thấy thiếu áp VAUX 2V8 và tất cả các áp thuộc 2v8 vậy bây giờ mình phải làm sao mong các giúp đỡ giùm ,nguồn lớn ,nguồn nhỏ đã thay CPU và FLASH đã làm chân đóng lại ok mà vẫn không có sau đó mình thay luôn CPU và FLASH cũng không hết. mình thấy đa số bb5 mất nguồn là do thiếu áp này nhưng không biết làm sao để tạo ra áp 2v8 này chân thành mong các bạn giúp đỡ thanks
    Thành viên chính thức chungphuc's Avatar
    thay Retu rồi tất cả các áp kia có đầy đủ mà Vaux không có chắc có chạm mạch. xem lại tụ C2215 xem có chạm ko bạn. gở bỏ C2215 củng được.
    Jul 2007
    ok mình đã đo rồi không bị chạm bạn à còn anh em nào có ý kiến gì khác không?
    Đong Rutu chuẩn chưa bạn, đóng chuẩn lại lần nửa đi.
    Jul 2007
    mình thay 2con retu lấy từ main zin ra đóng chuẩn lắm
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi bichthuymobile Xem bài viết
    Bạn phải hiểu nguyên lí hoạt động của dòng BB5
    áp VAUX 2V8 được phát ra khi máy được bật nguồn=> rồi từ retu nó sẽ phát ra những điện áp khác để cung cấp các linh kiện trên main
    Bạn search sơ đồ khối và nguyên tắc hoạt động của dòng BB5 bạn sẽ hểu rõ hơn.Thân
  7. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhtuanmobile82 (14-10-2009)
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Oct 2009
    áp 2.8v lối ra phụ thuộc VBAT ngõ vào vì điên áp ra coa bao nhiêu đường thì Vbat vào có bbaays nhiêu tương đương xem kỹ sơ đồ rùi làm bạn nhé.
    Cần hõ trợ online Messengr nguyenhoang_6868 ok
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN CHIA SẺ
  9. #8
    Thành viên chính thức nhattrungdts's Avatar
    chưa có VAUX là chưa có nguồn đâu, làm lại retu, tahvo,trung tần đi
  10. #9
    Thành viên mới cochan's Avatar
    Mar 2008
    nếu đo VAUX 2V8 không có điên thế thì phải xem 6 đường dẩn từ Vbat ra chứ...hơi sức đâu mà cứ làm Retu hoài..nếu thật bị ReTu thi sẻ lên nguồn good rồi...hảy xem lại ..thành công ..thanks
