    Thành viên chính thức fanmobile's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định 1110i " HỒ CẨM ĐẢO " xin giup
    em có nhận một cây 1110i TQ bị rớt nước , đầu tiên khách đem đến thì đèn fim và đèn màn hình sáng suốt , không tắt , sau khi em tắm rửa cho nó và sấy khô thì máy lại phát sinh thêm bệnh là mở nguồn nên có đèn , nhưng để một lát sau khi về màn hình chờ thì bấm các fim đèn lại không sáng , em chưa làm gì hết mong mọi người giúp em với , thank you very much all
    đây là hình của nó
    Hình đính kèm
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    tây ninh_ quê hưong tôi
    bấm đèn ko sáng .nhưng bấm phím co ăn ko .đèn ko sáng nghe gọi đựoc ko
    free log tất cả các bạn
    liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
    Dec 2008
    Trích Được post bởi thanhcu_mobile Xem bài viết
    mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ tội cái là em nó không có đèn thui bác ah....
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    Chạy lại cho phát để chắc ăn về mềm mèo đã ( chạy file RH-93) not Ok thì dỡ con IC đèn ra thay thử ( nó chính là con 5 chân trên cáp SAMSUNG) vẫn chưa OK làm lại chân con UPP( nó là UPP của 6100).Chắc đến đó là hết bệnh.Làm từng bước một nha
    Jan 2009
    Thay con IC đèn 5 chân xem sao anh
    Thành viên mới thịnh vượng's Avatar
    Oct 2009
    bác thay toàn bộ con tụ của đèn nét là oke liền...!em cũng bị dính như bác rồi tất cả đêu oke có mỗi đèn là tối om thui đúng không?cách tốt nhất là bác thay toàn bộ con tu đó là oke liền không cần làm thêm zj nữa đâu...!chúc bác thành công
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    con này rơi nước tốt nhất anh nên làm chân lại ic cho nó đi anh.
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    tổng quát là làm lại chân ic và chạy lại fw nha bạn
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
    Thành viên mới langtuvolam@'s Avatar
    làm lại ic di ròi tính tiép anh à máy roi nuóc hay bị chét ic lám
    ~-0dan ba la cua no vo la ba tien
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 08-02-2010, 14:11
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 12:48
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 17:25
  4. 07 Dec 2007: "ChineseMiracle" v2.08: "Flash File Manager" released
    By Hoang Thong Mobile in forum Infinity Box
    Bài viết cuối: 07-12-2007, 08:46
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 29-07-2007, 18:22
