Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên chính thức thanhcongvl86's Avatar
    Oct 2009
    Exclamation nokia 1110 mất đèn led màn hình và phím
    mình có con 1110 bị mất đèn led màn hình và bàn phím xin nhờ mọi người giúp đỡ (máy bị rớt nước) thank!
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Bạn vệ sinh tiếp xúc màn hình+thay màn hình,nếu không hết thay luôn cuôn dây+ic đèn rồi tính tiếp nhge ban,chúc vui.
    Thành viên chính thức mabu88's Avatar
    Oct 2009
    ok
    đúng đó,kt đèn thử ,làm như bạn ấy ok!!
    Thành viên kỳ cựu thanhfan_tf's Avatar
    bạn tắm rửa sạch sẽ cho cháu nó đi chưa làm mà hỏi giữ vậy.không lên bac đo xem đèn còn sáng không?còn thì kiểm tra linh kiện đèn,cái này bác xem sở đồ nhé.cuộn dây,ic...em nghĩ là ok thooi
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    tây ninh_ quê hưong tôi
    đo coi báng đèn còn sáng ko.thay cuộn dây ,ic đèn ,hoặc nhìn hình này nếu bạn chưa có
    free log tất cả các bạn
    liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
    Vi phạm nội quy hoàng nguyên's Avatar
    Jan 2009
    Ân thi-Hưng yên
    kiểm tra áp đèn bàn phím kg đủ áp thay ic đèn là ok ma áp có đủ bạn thử coi có bị cháy bóng đền phím kg nếu cháy thì thay kg hết gỡ bở con C2400.lượm tiền
    Oct 2009
    giờ mới thanks được mọi người do mạng bị out .thanks nhé!
    Oct 2009
    mọi người cho mình hỏi có thể thay ic đèn của 1110 với những đời máy nào khác không
    Thành viên tích cực nhattan0812's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi thanhcongvl86 Xem bài viết
    ic đèn hầu hết xái chung với nhau hết,kể cả BB5
    TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
    DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
    Thành viên mới hong hinh quyen's Avatar
    Jun 2011
    mấy anh cho em hoi, máy 1110i rớt nước em sấy lên nguồn bình thường mà lại bị mất đèn màn hình và phím em đã vê sinh sạch se rôi,thay cuộn dây đồng,và mây con tụ nữa,em thay ic đèn nữa mà vấn không được, mấy anh ai biết chi rùm em với em cảm ơn nhiều
  1. nokia 1110 xin giúp đỡ
    By thanh viettell in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-03-2010, 08:20
  2. Nokia 1112 1110 1600 2310 ringer ic jumper
    By jerrylevu in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 14-12-2009, 07:23
  3. nokia 1110 mất đèn
    By thanhcongvl86 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 24-10-2009, 16:51
  4. NOKIA 1110/1112/1600 báo pin yếu Solution
    By sangmobile1105 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-08-2009, 08:31
  5. Nokia 1110 To Nokia 1600
    By N9210i in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2007, 12:59
