Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức phan_khoi's Avatar
    Oct 2006
    Mặc định 6220 sóng kém và ké sim
    em có 1 con 6220 sim mobi nhận, sim vina và vietten thi kô nhận. bác nào biết chỉ dùm em với nhé .em cảm on
    V.I.P BENTRE GSM™'s Avatar
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    Trích Được post bởi phan_khoi Xem bài viết
    kô nhận báo lắp thẻ sim hay là mất sóng vậy bạn nói rỏ chúc mới biết mà giúp nhé.
    HỒNG DUY MOBILE .UNLOCK NẠP TV ALL MOBILE
    www.bentregsm.vn or www.bentregsm.com.vn
    Oct 2006
    kô nhận sim anh à.mà nhận thì sóng cũng kém lám
    Thành viên mới hoangmobilevn's Avatar
    Sep 2005
    Nhận SIM và Không Nhận là 2 vấn đề khác nhau mà . Ko phân biệt à ?
    Không nhận SIM = INSERT SIM thì xem lại con IC SIM , có thể thay mới hoặc ...câu CU .
    Vina và Viettel ko có sóng thì xem lại lọc nhé ?
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    Trích Được post bởi hoangmobilevn Xem bài viết
    nếu nhận sim thì thay ic sim còn nếu nhận sim mà mất sóng thì kiềm tra con nguồn đó pác tc nguồn có cái bỏ sim viettell vào sóng ok nhưng mobile và vinna kô có sóng đó .
    Sep 2005
    Chơi con UEM luôn cơ à,khiếp. ĐAO TO BÚA LỚN gớm .
    Thành viên chính thức dmhung_mobile's Avatar
    Feb 2007
    mất sóng ai làm con uem trước bao giờ kiểm tra đường sóng trước bạn ơi
    Thành viên mới tienphuongmobile's Avatar
    e chao cac huynh! e cung co cay 6220 luc dau thi mat song sau do lai ko nhan the sim ma ic sim tim so do men thi ko thay ma so do mach thi co nhung ko co ky hieu. cac huynh ai bit giup e voi
    Thành viên tích cực linhsaker's Avatar
    từ sơn bắc ninh
    làm lại ic sim đi.nhận đc cả 3 mạng thỳ tính tiếp
    yahoo : x4uz4j_0mh4n_ch4p_nh4n_c0d0n_vkl
    sđt 097.885.1989 ----- 0128.741.1989
    Thành viên tích cực thienanh_mobile's Avatar
    Cái này ko phải khiếp mà là phải làm thôi. Tình trạng máy của gia chủ là ko nhận sim chứ ko phải là nhận sim mà ko có sóng. Nếu đóng chân lại ko hết thì phải thay rồi. Chúc thành công nhé
  1. xin giúp nokia 6220 mat sóng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    By thanhthao47 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2010, 13:58
  2. Nokia 6220 sóng chập chờn xin giúp.
    By vumobile1989 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-01-2010, 19:03
  3. nokia 6220 bị mất sóng
    By tech24h in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 09:43
  4. 6220 mất sóng
    By minhphat,Ltd in forum NOKIA
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 30-07-2007, 18:53
  5. 6220 cấm sạc ko hiểu
    By GSM_TIEN GIANG in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-09-2006, 15:51
