    Thành viên tích cực quochoang's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 6233 hao nguồn cần giúp đở
    các anh oi em có con 6233 sạc đầy pin sài chua tới 1 ngày đả hết sạch em cập nguồn vào thì kim vẩn ở 0.nhưng khi mở nguồn lên để 1 lúc đèn màn hinh+đen phím đả tất mà kim lên tới 0,1A luôn em ko biết làm sao cho hết mong các anh chỉ giáo.cảm ơn nhìu
    Oct 2009
    sao ko có anh nào giúp em hết vạy
    Thành viên tích cực thenghiep's Avatar
    bạn bỏ, lcd ra khỏi bo mạch sau đó mở nguồn lên xem còn hao ko nếu hết thì thay màn hình khác là ok thui
    cái đơn giản này lên test thử trước đi
    dt : 0988.756.436 : 086.253.01.04
    hợp tác cùng phát triển
    Thành viên kỳ cựu dongchiquyet's Avatar
    Đông bắc bộ
    bạn gỡ thử con công suất ra xem thế nào.trước hết bạn nên xác định nó ăn nguồn kiểu gi./nếu nghe gọi mà hao pin thì do công suất.còn không dùng mà cũng hết thi bạn kiểm tra trên main có chỗ nào bi chạm không.nên cách ly vbat+ là thành công thôi.
    Thành viên mới HAI BIEN02's Avatar
    Oct 2009
    bạn thử đo mấy con tụ lọc xuống mass coi.thường thì tình trạng này hay bị mấy con tu lọc qua mass dó.chuc bạn thành công
  1. 6233 ăn nguồn chờ cần giúp đỡ
    By ducchinh_20017 in forum BB5
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 08:40
  2. 6233 mất nguồn xin giúp
    By luanmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-10-2010, 14:17
  3. 6233 mất nguồn cần ae giúp đở
    By tranvanky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-03-2010, 07:13
  4. 6233 mất nguồn cần giúp
    By anhdungbt in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-10-2009, 10:55
  5. 6233 mất nguồn xin giúp.
    By trantaitue in forum BB5
    Bài viết cuối: 17-05-2009, 12:02
