MT166 bị rớt nước máy họat động bình thường nhưng không nhận thẻ nhớ nhờ các sư huynh gíup đở...!THANHK
 MT166 không nhận thẻ nhớ
				do áp thẻ thử, không lắc nhẹ mấy con gàn ổ thẻ anh kìa, nếu không thì kiếm xác TQ thay qua( Tụ thay tụ, trở thay trở) em làm cũng mấy con ok à
				nếu bạn làm hết mấy cách đấy mà vẵn k0 được nữa thì bạn đóng lại chân cpu đi nhé
				bạn coi lai sơ dây nguồn làm vệ sinh cho kỹ còn kg thì trở đầu dây nguồn lại chúc thành công
				bạn gở bỏ con tụ ở gần chan thẻ con to nhất ấy là ok lien thử nha ban nhớ thanh's cho mình nha
				lam upp di ban
				bác coi lại đường dẫn ,nếu ko thì bác làm con u luôn nhá .
				chủ thớt đâu rùi seo không bao kết quả vậy lam ok củng báo cho ae4r biết chú sao êm ru vậy
