    Thành viên chính thức ductungsl's Avatar
    Mặc định jaf+pkey của em có lẽ xắp đi rồi
    pkey của em không update được các bác giúp em với JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90022940
    Card life counter: 71.80%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Starting Card UPDATE...
    21:34:22.234 Error: JAF dongle init failed
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    Trích Được post bởi ductungsl Xem bài viết
    Pkey của bạn bị hư rồi nếu là Pkey của Thomas thì liên hệ Hoàng Thông đổi Pkey khác
    http://saigonmobile.vn/forum/thong-b...ua-thomas.html
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
  3. ( huyanten ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    7612119mobile (29-10-2009), giangsinhmobile (28-11-2009)
    V.I.P trungcantho79's Avatar
    Jul 2007
    Quận Ninh Kiều - T.p Cần Thơ
    Cool
    Đã có thông báo về vấn đề của bạn TẠI ĐÂY . Vào xem đi bạn !
    CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MINH HIẾU - Số 20 Tôn Thất Tùng - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ - Tel: 01234500456 - 0710.3600728 - YM : trungcantho79
    V.I.P trantamweb™'s Avatar
    Mar 2008
    Exclamation Hướng dẫn Update Pkey die và Error:JAF dongle init failed
    Cái này trước đây có Update bình thường không anh.Có dùng Tool Zulea không bro.Nếu trước vẫn bình thường thì có thể do Sever để thêm một vài ngày nữa và hỏi xem có ai Update Ok không.Nếu của họ Ok mà của Bro vẫn không được thì chắc là die.Dùng cho nó còn khoàng 10% Lifecounter và thông báo WARNING! Update your Pkey to increase life counter ! thì lcus đó dùng cách này là Ok
    Trantamweb : 0987.24.02.90 - 0975.19.09.90 - 0946.27.1234
  6. ( trantamweb™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    cam on các bác nhé
  8. #6
    Thành viên tích cực linhthịnhphát's Avatar
    Oct 2009
    setup 1.98.63 là ok! liền
  9. #7
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Thử cái này xem có cứu được không :
    If your p-key card life counter become to low as 3.87% or 0.86 % etc ... And you face a warning for update . When you update p-key will show eror : jaf dongle init failed .
    Try this :
    Open Jaf loger and enter any Imei and select any model then press " Get codes ". Loger will show the codes.... Every try will takes 0.20% of card life . When it come down to 0.0% . Then again try to get codes . Àter the last try your p-key counter will increase to 100 % . it tested by me with raskel and thomas p-key ( It working with p-key which have low life counter not with dead p-key .
    Tạm dịch :
    "Ví dụ p-key card life counter của bạn xuống tới 3.87% hay 0.86% mổi lần chạy CT bạn sẻ thấy hàng chữ : "Warning your p-key card life counter low please update ....." Khi bạn update p-key sẻ hiện lên dòng chữ : Jaf dongel init failed .
    hãy thử cái này :
    Bấm vào biểu Jaf loger khi cửa sổ Jaf loger hiện ra bạn chỉ cần chọn bất kỳ số Imei nào bấm vào ô Imei và chọn bất kỳ model máy ( VD N72 ) xong bấm vào ô "Get Codes "Jaf loger sẽ hiện codes ... Mỗi lần thử sẻ mất 0.20% card life , cứ khi tiếp tục cho dến khi chỉ còn 0.00% . Tiếp tục một lần nữa ( get codes ) sau lần này p-key card counter của bạn sẻ trở lại mức 100%.....Nó được thử với Raskel và thomas p-key.( lưu ý chỉ dung được với p-key low life counter không phải p-key đã chết .)
  10. ( jerrylevu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. ăn rồi ko lẽ để nôn ra mấy anh !!!!
    By Huynhan87 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 09-12-2009, 15:59
  2. gữi log lẽ ( dct4)
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 17:24
  3. JAF PKEY Updater 1.99.01 - work to update (reset card life) with ANY PKEY SN
    By hanghuu in forum Tool - Soft và phần mềm free!
    Bài viết cuối: 31-05-2009, 16:13
  4. Giúp em Với không lẽ bó tay sao....
    By kietsiwen in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 02-08-2008, 08:50
