Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
    Thành viên chính thức maxssubilami's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định XIN HƯỚNG DẨN CÁCH XỬ LÝ N70 TREO 60mA
    Xin chào các đại ca trên 4rum.Mình là thành viên mới xin nhờ các bác giúp nha.Mình có cây n70 bị treo 60mA,và nhờ anh em xem dùm log.mình đã lắc chân lash và nguồn rồi nhưng vẫn vậy.đã câu áp đủ kiểu mà nó cứ khư khư vậy.Bác nào có cách gì hướng dẩn dùm xin hậu tạ....JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 90007BF6
    Card life counter: 99.99%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.1.17.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 0980011290E158511E337B0FCB80287F688867CA
    HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
    ROM ID: F28A211FCEA7B19D
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
    Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step2...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 225000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETB
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    Failed! Aborting! IMEI
    Fast phone flashing selected.
    Failed! Aborting!
    Fast phone flashing disabled.
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RM-84\RM84_50737301.C0
    Phone Type:
    Booting phone...
    Error sync the phone...
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\RM84_50737301.C0
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\RM84_50737301.V01
    APE Variant file: ?
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    Failed to backup CRT...
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    Setting FLASH MODE
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Booting phone...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    No ask file is selected!
    Setting FLASH MODE
    Booting phone...
    Booting phone...
    Booting phone...
    Unknown field ID!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    APE Variant file: ?
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35186301836929_CRT_backup _15311.rpl
    Backup CRT OK!
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Thành viên tích cực duong le's Avatar
    coi lại sợi cáp hoặc kiếm sợi cáp khác chạy lại coi sao nha bạn
  3. ( duong le ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    maxssubilami (02-11-2009)
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Máy này cặp nguồn có dao động không , đóng lại 2 con nguồn rồi cấp nguồn coi có dao động không ,nếu máy bị chạm thì sử lý chạm trước rồi mới chạy được chứ .
  5. ( jerrylevu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Oct 2009
    cảm ơn các bác,mình cặp nguồn rồi và nhấn contact thì kim dòng lên 60mA dược khỏang 4s rồi tự roi về 0.còn nếu cứ giử contact thì nó cứ ở 60mA và có dao động lên xíu thôi. cáp chạy ct mình mới mua và đã dùng 2 dây rồi.máy hòan toàn kg cham bác à.mình nhãn con này họ làm rơi bẻ nát cả màn hình.nhưng bo con tốt va kg thấy dấu hiệu gì hết.nhờ các Bác xem còn có cách nào kg nha. cảm ơn rất nhiều
    Oct 2009
    JAF version 1.98.62
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    Reading...
    Failed! Aborting!
    Phone Type:
    Phone Type:
    Booting phone...
    APE Variant file: ?
    Setting FLASH MODE
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Setting FLASH MODE
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Booting phone...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Setting FLASH MODE
    Booting phone...
    Booting phone...
    Booting phone...
    Unknown field ID!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    APE Variant file: ?
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Backup CRT OK!
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    minh chạy lại và như trên,bác nào có cách xử lý tốt nhất chỉ giúp mình nha.cảm ơn nhiều
  8. #6
    Jun 2005
    sài gòn
    Bạn thử post cái log check và info không thôi .
  9. ( jerrylevu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Oct 2009
    JAF version 1.98.62
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    Reading...
    Failed! Aborting!
    Phone Type:
    Phone Type:
    Booting phone...
    APE Variant file: ?
    Setting FLASH MODE
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Setting FLASH MODE
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Booting phone...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    Setting FLASH MODE
    Booting phone...
    Booting phone...
    Booting phone...
    Unknown field ID!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    APE Variant file: ?
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Backup CRT OK!
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    bác xem chỉ giùm mình cách khác phục nhé.cảm ơn nhiều
  11. #8
    Thành viên chính thức cuhoa_bt's Avatar
    APE Variant file: ?
    câu lại áp APE đi
  12. ( cuhoa_bt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    maxssubilami (03-11-2009)
  13. #9
    để chế độ dead phone chọn thêm file APE nữa là chạy vô được liền
  14. ( cuhoa_bt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #10
    Thành viên chính thức hao rau's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định làm theo cách này là lum lua nak
    log bạn đưa lên có 2 lỗi thứ 1 la APE Variant file: ?
    thứ 2 là Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Booting phone...
    lỗi thứ 2 thường là do cáp tiếp xúc ko dc tốt,lỗi thư1 là báo lỗi ape cấp áp ko dc đủ.ban hãy câu áp theo hình sau và nạp phần mềm ver cao nhất hiện nay
    RM84_50737301.C0
    RM84_50737301.V01
    đảm bảo ok 100% mình đã bị như thế và cũng câu áp khá nhiều lần nhưng ko thành công,nhưng quan trọng nhất là ở lúc bạn nạp pm thì ko dc đánh dấu vào 2 ô
    CRT 308
    CRT BKP
    CHÚC BẠN THÀNH CÔNG VÀ LỤM LUÁ CUẢ KHÁCH NHA
  16. ( hao rau ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 26-09-2014, 08:57
  2. nokia 620 treo logo flash dược nhưng vẫn treo
    By HẢI HẬU GSM™ in forum Nokia Winphone
    Bài viết cuối: 16-09-2014, 16:02
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 09-09-2013, 11:16
  4. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-01-2009, 19:48
  5. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 18-12-2008, 12:11
