Em nhận con 3110C bị rớt nước .chết nguồn .Em đã làm lại nguồn sống nhưng đèn hình và phím khong lên ae xin ae cho ý kiến .Bác nào có sơ đồ màn hình cho e xin luôn.em cảm ơn các bác trước.
 3110C Không lên đèn hình và phím
				thay con ic n2301 nha bạn
				bạn kt lại ic đèn kt áp ra co áp ra 14vol chưa máy rớt nước có thể hư ic đèn đó bạn cho nó có đèn bàn phím trước đi rồi kt phần màn hình sao chúc thành công
				đã làm đèn thì làm bàn fim và màn hình lun chứ ai mà làm từng phần vậy bạn.bạn đã làm chưa mà chỉ người ta.bạn hãy coi đường đi của đèn coi sao vả lam ic đẻn lả ok liền.chúc thành công
				test mh khác chưa bạn.thay ic đèn mà ko hết nữa thì kt conect mh nhé.dòng này hay bị conect lắm đó.mình gặp mấy cây rùi.làm hoài đến khi thay conect khác là lụm lúa à.chúc bạn thành công,có kêtts quả nhớ cho ae trong 4r biết nhé
				đo lại cuộn dây có còn tốt không rớt nc thường hay chết cuộn dây đó.
				có phải ic đèn là con ic kính nằm ở dưới chân bàn phím ko vậy các bác
				Ae đâu hết rùi sao ko ai tra lời vậy
				E đang non tay mà các bác chỉ dum cái đi
				nè đến cã ic đèn mà ko bst thì lam nghề làm gì chứ (nó nằm ngay chỗ cuộn dây gân sim ấy
