mấy huynh ơi,em mới nhận cây nokia 7370 không có chút nguồn nào cả,kẹp nguồn bấm ko chút dao động.H em ko biết bắt đầu từ đâu (em còn yếu quá),mong mấy huynh ra tay giúp đỡ,em cảm ơn nhiều.
 nokia 7360 (xin cứu)
				Tiêu đề 7360 mà lại hỏi 7370.check lại công tắc xem sao
				kiểm tra cotat nguồn trước đi bạn sau đó lắc lại ic nguôn thử ko được làm chân lại nhung mà máy có rơi rớt gi ko vậy.
				đem sơ schermatic ra kiểm tra áp contac power,vio,....có áp không,..nếu có cho vào box check xem sao????
				em nhầm,là nokia 7370.Em còn yếu lắm nên ko hiểu rõ ý anh.em sẽ thây ic nguồn thử,có gì em báo cáo nhé.
				cho chạy lại phần mềm xem nó báo thế nào, biết nó hư ở đâu mà đục đẽo liền đi thế
				đưa vào box test xong wăng cái log lên đây
				ok mấy huynh !
				Tăng bạn quả tạ tập cho khoẻ :
- Quá trình hoạt động mở nguồn trải qua 7 bước:
• Bước 1: Cấp nguồn V.BAT cho máy
• Bước 2: Xuất hiện điện áp chờ ở chân PWR-ON
• Bước 3: Sau khi bấm công tắc On-Off IC nguồn cho ra điện áp khởi động
• Bước 4: Mạch dao động hoạt động cung cấp xung 13MHz cho CPU
• Bước 5: CPU hoạt động khối điều khiển hoạt động
• Bước 6: CPU truy cập vào bộ nhớ để lấy ra phần mềm điều khiển máy
• Bước 7: CPU lấy được phần mềm và cho lệnh duy trì nguồn.
Tên các điện áp khởi động và điều khiển :
• VCXO / VR3 : Nguồn cấp cho mạch dao động
• VCORE : Nguồn cấp cho CPU
• VBB / VIO : Nguồn cấp cho CPU và Flash
• V-RX / VR4 : Điện áp cấp cho kênh thu
• V-TX / VR2 : Điện áp cấp cho kênh phát
• VSYN1-2 : Điện áp đồng bộ các tín hiệu.
MẤT NGUỒN
1.Kiểm tra điện áp viên pin 3.6v
2.Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
3 Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in.
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT 3.6 v
5.Kiểm tra điện áp ngõ ra:
-VIO = 1.9V
-VCORE = 1.9V
-VR3 = 2.8V
* Nếu một trong các áp trên không đúng =>IC nguồn bị hở chân hoặc hư
=> Hàn lạị hoặc thay.
6. Kiểm tra dao động 26MHZ
* Nếu không có thì hàn lại (thay) dao động hoặc Haga
7. Chạy lại chương trình cho Flash
8. Hàn lại CPU, Flash
9. Thay CPU, Flash
				mo sodo kiem tra contac
van khong duoc thi thao con nguon lam lai la ok
