Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức myfone's Avatar
    Question 5220 contaserv xin giúp
    5220 bật nguồn lên chữ nokia màu xanh rồi tiếp là chữ contaserv màu đỏ. đã chạy phần mềm các loại và đã đem quán khác chạy thử vẫn không được. em đã thay ic nguôn vẫn vậy, làm U luôn rồi mà vẫn là chữ contaserv màu đỏ mới dau chứ. bác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp cho em với. thanhs all
    V.I.P thinhtam's Avatar
    up log lên mới biết để giúp bạn được.
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Máy này là máy BB5 chứ đâu phải DCT4 đâu mà thay U , có back up không contact serrvice là bị phần mềm đó post cái log lên coi .
    Trích Được post bởi jerrylevu Xem bài viết
    em chỉ mới thay ic nguồn thôi. còn U thì dã đã làm lại
    hichic. hwk bị lỗi nên không up lên được. đã chạy bằng hwk và ja vẫn thế bác ơi. em vân check và info được. bây giờ hwk của em lỗi mất rồi
    chưa có bác nào gặp phải bệnh này sao?
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    info rồi quăng cái log lên xem
    Trích Được post bởi HoangViet902 Xem bài viết
    hicc. hwk của em bi hỏng, hôm nay mới làm xong, con 5200 em chay phần mềm ok rồi nhưung vẫn bị contaserv. đây là log của nó. xin các anh giúp cho ; Saved as Rm-411_353662010163749_1120200913142_Back_308.pm, 16539 byte(s)
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-411] [2.0.9.0]
    RAPx ID : 000000010000022600010006030C192101033000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx PBID : 1BE000194694025434B4568FA1E3DB19486F79CA
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
    CMT FLID0 : 00898982-00008A31, Int NU48F512
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
    CMT KSIG0 : D93826B23E9B093BE4DD7304FBAA6778996AE60B
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    INFO_2ND : APE Chip Absent
    INFO_ALG : APE Chip Absent
    CMT NPC Certificate: 20480 byte(s)
    PROD: 0563660
    HID0: 7548E0942684624862B91B00646F724200000000
    PBID: 1BE000194694025434B4568FA1E3DB19486F79CA
    PSIG: D93826B23E9B093BE4DD7304FBAA6778996AE60B
    HID1: 5EA79132B112CFC2D809A4F072471E56ED002B9C
    IMEI: 353662-01-016374-9
    BTID: 2284E4AB21
    Saved as: Rm-411_353662010163749_1120200913214_NPCCmt.bin
    Saved as: Rm-411_353662010163749_1120200913214.ask
    CMT VARIANT Certificate: 0 byte(s)
    CMT R&D Certificate: 24576 byte(s)
    CMT R&D Certificate: Erased
    Saved as: Rm-411_353662010163749_1120200913214_RDCmt.bin
    CMT CCC Certificate: 30600 byte(s)
    Saved as: Rm-411_353662010163749_1120200913214_CCCCmt.bin
    CMT HWC Certificate: 20480 byte(s)
    HID0: 7548E09426846248000000000000000000000000
    PROD: 0563660
    Saved as: Rm-411_353662010163749_1120200913214_HWCCmt.bin
    Detected: V 07.23 17-07-09 RM-411 (c) Nokia
    Saved as Rm-411_353662010163749_1120200913312_Back_308.pm, 16539 byte(s)
    Group Id:[308] Rec: 1 Len: 8192 ... Ok 69
    Downgrade Enabled
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    IMAGE : rm411__07.23.mcusw
    CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
    CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x00140000-0137FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x01380000-0151FFFF
    CMT FLASH ERASE OK, Time: 01:49
    Written: 8 Certificate(s)
    CMT FLASH WRITE OK, Time: 02:10
    Chip SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
    CONVERSION: Already 128K Paged Source
    IMAGE : rm411__07.23.image_a_a_green
    CMT NOR Erase Area: 0x01DC0000-0215FFFF
    CMT NOR Erase Area: 0x02160000-03FBFFFF
    CNT FLASH ERASE OK, Time: 01:43
    CNT FLASH WRITE OK, Time: 01:08
    IMAGE : rm411__07.23.ppm_a
    CMT NOR Erase Area: 0x01520000-01DBFFFF
    PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:36
    PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:43
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    All Done, Time: 09:26 . thanhs all
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    Trích Được post bởi myfone Xem bài viết
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    PROD: 0563660
    BTID: 2284E4AB21
    PROD: 0563660
    Downgrade Enabled
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    bạn info thử xem có banh config key ko , dòng 9DDB mà , nếu banh thì contact service là bình thường , chỉ cần repair simlock lại là ok ( cái này tốn credit à nhe )
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
    sory. là máy 5220 chứ không phải 5200.
  1. 5220 cần giúp
    By dr556 in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-09-2010, 15:22
  2. 5220 nhờ các bác giúp.
    By myfone in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-11-2009, 10:03
  3. 5220 cần anh em giúp
    By phuongnamtqd in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-08-2009, 10:37
  4. 5220 cần các bác giúp đỡ
    By anthika2kmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-07-2009, 10:45
  5. cần cả nhà giúp về máy 5220
    By p2_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-11-2008, 17:20
