    Thành viên chính thức huongkim's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định đèn 1600
    mình có con 1600 bị mất đèn,giờ đã lên đèn nhưng sài khoảng 2 tiếng là bị mờ không sáng như bình thường được,mình đã thay cuộn dây đèn,ic đèn và câu tắc điện trở nhưng vẫn không hết,bác nào đã làm qua pan này giúp mình với,thanks các bác trước
    mãi mãi một màu mơ mộng mà mong manh
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    thay cái bóng đèn khác và téc màn hình good nha bạn, thân....
    Thành viên chính thức PHUCYEN_MOBI's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi huongkim Xem bài viết
    trước tiên bạn nên thay thử cái màn hình khác đã , theo mình nghĩ thì đèn vẫn sáng thế thì không phải tại ic , cuôn dây đâu .... chúc thành công
    ________________
    phuc yên_vĩnh phúc
    0917866870
    Oct 2009
    mình đã test thử màn hình khác luôn rồi nhưng vẫn vậy,để mình thay đèn xem sao đã
    Thành viên mới vulongmobile's Avatar
    Aug 2006
    kiểm tra R2400=33ohm có tăng trị số không và thay thử C2400 xem sao!
    Oct 2009
    mình đã bỏ điện trở rồi
    Aug 2006
    thay con khác bạn ơi,không bỏ được
  1. máy 1600 liệt phím
    By langtu_langthang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-06-2012, 08:52
  2. xin sơ đồ 1600
    By tr.giang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-04-2012, 15:51
  3. 1600 hư mic
    By hoanglaitelecom in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2009, 19:00
  4. cpu 1600
    By thangmobiledl in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2008, 20:19
