Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức huuphuong_9999's Avatar
    Mặc định 6100 không sạc được cần giúp
    máy ghim sạc vô thì báo không sạc được, máy đang xài thì bị vậy không rớt nước. em đả kiêm tra và thay tất cả linh kiện trên đường sạc, bsi và Btems rồi, thay nguồn và cpu luôn rồi vân y như vậy hic...hic.... mong được sự giup đở của ae. cho e thanks trươc!!!!!
    Thành viên mới vumobileqn's Avatar
    Quang Ngãi
    Trích Được post bởi huuphuong_9999 Xem bài viết
    thay con R22 ,R lon trên lưng co số 22. ok thi thanhk
    Hoc hoi la hoc khong mat tien!!!hehe
    Trích Được post bởi vumobileqn Xem bài viết
    mình thay rồi mà không được bạn ơi, có cách nào nửa không vậy ae
    Thành viên tích cực CHQmobi's Avatar
    Bạch Hạ Phú Xuyên Hà Nội
    chước hết bạn test bin test sạc và kiểm tra BSI nhé bạn và bạn tham khoả thêm hình
    này nhé bạn http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...uyzt98255.jpeg
    ..::CHQmobi::..
    Chuyên Bơn Vá mobile
    mình đả làm hết tất cả nhửng gì mình biết mà không hết, jo mình gở bỏ f100 và câu từ chân dương của đương sạc về r2oo. câu như vậy thì khi căm sạc vẩn vào pin nhưng máy thì không báo gi hết sạc vậy thì chịu khó canh chứ k dể phù pin. tại máy này của ba mình sài mà ổng chỉ sài được máy này thôi đưa máy khác ổng ko chịu mới chết. cha mẹ bỏ tiền cho hoc nghề mà jo máy ba hư sửa không xong, buồn wa ae ơi. dù sao củng cảm ơn tât cả ae đả góp ý nha
    Thành viên chính thức thanhtuanmobile82's Avatar
    mình đả làm hết tất cả nhửng gì mình biết mà không hết, jo mình gở bỏ f100 và câu từ chân dương của đương sạc về r2oo. Câu như vậy thì khi căm sạc vẩn vào pin nhưng máy thì không báo gi hết sạc vậy thì chịu khó canh chứ k dể phù pin. Tại máy này của ba mình sài mà ổng chỉ sài được máy này thôi đưa máy khác ổng ko chịu mới chết. Cha mẹ bỏ tiền cho hoc nghề mà jo máy ba hư sửa không xong, buồn wa ae ơi. Dù sao củng cảm ơn tât cả ae đả góp ý nha
    thay ic nguồn good là ok
    V.I.P Huỳnh Minh Răng's Avatar
    Soc Trang Province
    làm cách này kg đc kg lấy tiền nè, bạn gở bỏ con tụ đôi 4 chân thông với bsi nằm góc trên bên phải con nguồn là ok
    dienthoaididong_truongthinh
    Thành viên mới KHUONGG's Avatar
    Oct 2009
    ua làm như hmrang thử xem sao nha..mình k\củnng làm 1cây giống vậy rồi..chuc thành công
    ko có gì gọi là!
    Soc Trang Province
    sr, 6100 mình nhầm là 1600, 6100 thì đây
    Vi phạm nội quy hmd_1983's Avatar
    pác ơi pác làm hết cách mà kô đc pác chep pm lâi cho e nó xem thế nào nhe pác chúc pác thành cong
  1. 6100 nhờ ae giúp đở
    By Ng_men in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2009, 10:01
  2. 6100 LCD cần giúp
    By KHÁNHDUY@_FPT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-09-2009, 13:53
  3. 6100 không sạc được, xin giúp đỡ
    By vuka in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-08-2009, 11:12
  4. 6100 bệnh kì lạ xin giúp
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-02-2009, 10:49
