Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức duong bin bin's Avatar
    Mặc định 1200 mất nguồn chạy fw lỗi xin giúp đỡ
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.0.9.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
    Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.79.0
    Algorithm Ok, MSID: 84185613FA517B2C7F0E71A70D
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-009BCBAC-A8000000
    Encoded FAID: 27654109-01E2D8EE-71387083
    IMAGE: rh99_05.910
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 01:04
    Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:05
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    Write Error: hDat 14, at: 0x01000000:08
    log nó như vậy đó,em đã thay flast,ic nguồn,cpu vẫn báo như vậy anh em cói cách nào ko xin chỉ giúp.Cảm ơn nha
    Đất Hà Thành!
    check cable khác chạy lại coi sao>>mang qua jap flash lại rùi post cái log lên nha!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    cái này anh chuyển qua cái hộp khác múc thử đi anh
    Thành viên mới quocthin_mobile's Avatar
    xem lại con U đi anh!
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    xem lại cái này nha bạn
    IMAGE: rh99_05.910
    chọn lại file check cable
    Thành viên tích cực trangiaminh's Avatar
    hehhe mang qua jaf dập len ngay
    jaf củng không được nó báo thế này nè các bạn
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2292
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RH-99\
    No ini files found...
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.23mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.23mr
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID decoded: 3E4EBAE9009BCBACA8000000
    FAID: 2765410901E2D8EE71387083
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Operation took 1 minutes 6 seconds...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064
    các anh em ai đã gặp qua giúp mình 1 tay nha bạn
    Thành viên chính thức buican's Avatar
    Oct 2009
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064
    Theo mình nghỉ là do lổi giao tiếp giữa UPP và fash , bạn lấy UPP khác thay vào xem thế nào:rolleyes:
    đã thay cpu rồi bạn ơi!chẵng hiểu lí do sao nữa cpu đẹp lắm bạn,máy cpu đang sống đó bạn,vừa thay xong nè???huhuhu pan này củng khó ta
    mxkey thì nó báo thế này nè các bạn
    Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
    Library version: 1.0.0.10913, Date: 05-11-2009
    Processing file: rh99_05.230 as MCU
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 2.26 MB
    Supported Ids: 2292
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 009BCBAC:2984DA60
    Area [01000000-0100FFFF] erased in 1.062 s
    Area [01010000-013AFFFF] erased in 1 min 0.922 s
    Area [013B0000-013EFFFF] erased in 4.172 s
    Area [017C0000-017EFFFF] erased in 0.031 s
    Area [01FC0000-01FEFFFF] erased in 0.031 s
    Flash programming ...
    Failed to read/write device
    Error while programming [14] at 0x01000064, Result: 0000
    Flashing terminated with error(s) in 1 min 30.141 s
    RX Buffer: 0000004FA10A010B00D80B0004090B000B000409
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. 1200 chạm nguồn nặng xin giúp
    By vantruongmobile0976431862 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 27-06-2013, 16:20
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-07-2012, 15:04
  4. 1200 chập nguồn cần giúp
    By levanhieu@ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-12-2011, 16:58
  5. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-04-2009, 09:25
