Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực cuong phone's Avatar
    Mặc định 7610 cần giúp
    mình vừa nhân cây 7610 lăng bắt cá dưới sông đả làm ic nguồn căp flash rom trung tần rùi mà nó cứ giao đônglên 2nât kim là sâp xuống ,rồi bấm lai nút nguồn 2,3 lần thì mới lên 2 nât va sup xuống nó giống như mât đường bsi vây xin các huynh giúp đở ,,thanks
    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    bạn chạy lại CH rồi đưa cái log lên AE còn biết mà giúp bạn chứ
    0933.379.527
    Thành viên tích cực damxuanquang's Avatar
    bộ cấp nguồn ko kẹp nguồn cho máy 7610 dc, bạn thủ chế lại bộ cấp nguồn hoặc lắp pin vào mở lên coi.
    Thành viên chính thức cu chuoi's Avatar
    Dec 2007
    vệ sinh kỹ chưa mà chịu khó khui ic thế.dùng cái men pin zin chế lại cấp nguồn.test thử xem sao nếu có dao động thì chạy lại cho nó cái PM.khg được thì tính tiếp.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    cho vào hộp check xem có nhận đủ ic không anh
    ui máy huynh oi but ko đươc luôn
    Mấy huynh đâu hết rùi cứu em với
    Làm lại con fash đi bạn ơi con D462 đó, thử rùi báo kết quả cho mình nhe
    Thân chào
    mình lam flass rùi thay cả rom luôn mà ko đươc nè
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Thành phố Dệt
    Trích Được post bởi tkc Xem bài viết
    Cũng bạo tay ra phết.Máy rớt nước hay chết regu ổn áp VIO và Vflash.Chưa làm quen thì mang sơ đồ ra kiểm tra áp VIO và Vflash nếu thiếu thì gỡ bỏ regu rồi câu áp check lại post lên cho anh em xem hộ .Làm như bạn một hồi thì máy đó thành cái xác rùi
