    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    Mặc định thay nguồn của 6030 cho 1110i
    mình có con 1110i mất nguồn ,mình thay con nguồn 6030 vào rồi rởi file ,1110i chọn asic 11 gởi ok ,nhưng write vào thì không được ,còn dùng asic 2 thì ok nhưng write pm thì báo lỗi ,cho hỏi 1110i có thể thay con nguồn nào là được
    0933.379.527
    Thành viên mới 0972639828's Avatar
    co the thay nguon cua 1600,2310
    em mới vào nghề các huynh chỉ bảo them
    6030 và 1110i đều là asic 2 , bạn có thể thay nguồn của 1600,6060
    mình có rất nhiều con nguồn 1600 ,6030 bây giờ không biết con nào của 1600 nếu read ra số iem trong thì làm sau nhận biết được ,nếu 1600 thì có dãy số ime như thế nào ,,AE biết chỉ giáo ,thank
    0933.379.527
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    nguồn của 1600,6030,1110i đều xài chung,dùng tool read ask rồi send file đừng quan tâm tới asic làm gì Bạn,nếu thay nguồn send file ok,máy có sóng call ok kết thúc cuộc gọi mất sóng rồi có lại là con nguồn của 1200,1208,cách khắc phục là thay con khác.muốn tận dụng nguồn cũ thì hơi cực 1 chút,thân!
    Trích Được post bởi chithanh Xem bài viết
    mình đang khung với con 1110i này đây ,mới đầu là 1110i china ,mình thay main zin ,đưa nguyên 1 bộ qua ,nó lên contac ,chạy CT sử lý đủ thứ kiểu nhưng không được ,mình thử thay nguồn lên 1600,6030 lên ok nhưng ime ????? read uem ,write uem ,asic2,asic11 cũng không được ,vậy mới điên chứ kiểm tra uup4377159 thì ok ,flash NS032JOLBFW cũng ok mà vẫn không được
    0933.379.527
  1. 1110i thay dao dộng mất nguồn
    By thanglong in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 24-07-2012, 21:42
  2. Trả lời: 48
    Bài viết cuối: 08-05-2012, 08:29
  3. 6030 thay ic nguồn mất sóng xin giúp
    By quocchuong566 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 16-12-2010, 10:15
  4. 1110i thay ic nguồn
    By cuongiphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-08-2010, 10:25
  5. thay ic nguồn 6030
    By quocbao113 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-03-2008, 01:52
