    Thành viên mới Thanhtuanmobile's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 1200 chạm nguồn
    em có 1cây 1200 máy dùng bình thường nhung khách nói mau hết pin ,em mới thử
    cấp nguồng xem có lên dòng ko vô tình làm điện áp vượt mức 3.5v bây jờ chạm ko lên nguồn ,em hơi yếu mới vô nghề mong cc bác giúp đỡ,chân thành cảm ơn
    Thành viên chính thức like_u3x's Avatar
    Oct 2009
    bạn nói rõ hơn đi! ban cấp cao hơn 3,5 v là bao nhiêu vol.vì điện áp cấp cho dtdd thường là từ 3,5 đến 4,5.nếu bạn cấp dưới 4,5 thì ko sao.con cao hơn thì máy có biều hiện như thế nào khi bạn cấp nguồn cao .ví dụ có mùi khét không.có nóng con ic nào ko? có nhá lửa chổ nào ko mới biết đường dò bệnh bạn à!nếu bạn cấp cao hơn 4,5 vol thì con điện trở ngay chân vbat sẽ cháy.bạn dò từ chân vbat ra,xem có tổng trỏ ko?rồi tình tiếp bạn nhé!
    cao nhân đắc hữu ,cao nhân trị ! mà cao thêm tấc nữa vô phương trị !
  3. ( like_u3x ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thanhtuanmobile (20-11-2009)
    Dec 2007
    Trích Được post bởi like_u3x Xem bài viết
    em cấp hơn 4.5v bây jờ cấp ap là chạm anh bác hướng dẫn giúp em với
    Thành viên chính thức vjnataba's Avatar
    Oct 2009
    bạn kiêm tra xem nó chập chô nao ngỡ bỏ con đó ra xem có hết chạm không, nếu hết thì kiếm con khác thay vô vào ok liền,nếu không hếy thì làm chân lại ic nguôn nha!
  6. ( vjnataba ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thanhtuanmobile (21-11-2009)
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    ấy đồng hồ VOM đo sem tổng trở có về 0 ôm không ?
    nếu về 0 ôm thỉ check những con nào ăn nguồn trực tiếp mà làm thôi.
    ic nguốn,PA, Ic đèn .!
  8. ( v&tmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Oct 2009
    bây giờ làm từ từ,coi con nào ko đổ keo thì gỡ trước!mất con tụ quanh chân pin(vbat) remu nó! rồi tới mấy con không keo.tháo công suất( cách ly bẳng cách gỡ con cấp vbat cho công suất ),lam thử xem rồi post tiếp ban nhé
  10. ( like_u3x ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 10-08-2013, 18:37
  2. 1200 chết nguồn
    By xecgayhiep in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-07-2010, 08:56
  3. 1200 chết nguồn
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 08-07-2010, 20:15
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-04-2009, 09:25
  5. 1200 chết nguồn .
    By HEOSUA in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-11-2008, 08:59
