    Thành viên chính thức hixxu's Avatar
    Mặc định 1110i chay pm báo lỗi
    Em có cây 1110i ban đầu máy vẫn sống em nhấc u ra làm lại thì nó chết luôn cho vào chạy pm thì nó báo thế này thay mấy con khác chạy vẫn báo lỗi như thế cú đến đoạn này là báo lỗi[ Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 28 seconds...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064]
    Các bác xem hộ em nó nỗi cái gì ic nguồn và flát vẫn đổ keo
    em chỉ nhấc u ra làm rồi nó thế này thay máy con u khác vẫn như thế .
    mong các bác chỉ giáo
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2201
    FLASH ID0: 226800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S3215ETE Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: A4 66 16 12 03 38 02 42 71 00 02 00 51 62 44 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\nokia\Phoenix\Products\1110i\1112-1110i.RH-93\6.41\rh93_06.410
    Phone Type:
    PPM Flash file: D:\nokia\Phoenix\Products\1110i\1112-1110i.RH-93\6.41\rh93_06.41ij
    Phone Type:
    CNT Flash file: D:\nokia\Phoenix\Products\1110i\1112-1110i.RH-93\6.41\rh930_nai6.41ij
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: D:\nokia\Phoenix\Products\1110i\1112-1110i.RH-93\6.41\rh93_06.410
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x6822EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: 21
    Loader is ready...
    MSID: 8405DF376662EF9D567A5D764E
    MSID decoded: 3E4EBAE900CF995AA9000000
    FAID: 5C7A0D425D56A5E5EDF9076A
    Erasing...
    Writing...
    Error cmd: 14!
    Addr: 01000064
    ~!~ Dù Sao Ngày Mai Cũng Sẽ Đến ~!~
    ---//---//---//-->SaKer<--\\---\\---\\--
    Thành viên mới namvietvntq's Avatar
    Nhấc U ra chắc bác làm long chân con Flash rồi bác ạ Error cmd: 14!
  3. ( namvietvntq ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
    Thành viên tích cực CHQmobi's Avatar
    Bạch Hạ Phú Xuyên Hà Nội
    bạn làm lại con cpu đi bạn làm cho chuẩn xem bạn
    ..::CHQmobi::..
    Chuyên Bơn Vá mobile
  5. ( CHQmobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    làm con flash luôn anh
  7. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
  8. #5
    Jan 2009
    mất giao tiếp giữa UPP và Flash, anh kiểm tra xem đứt chân nào ko, ko thì thay con thật chuẩn sang là ok. Đừng vội làm Flash mà ôm nợ
  9. ( Hà Linh Mobile™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
  10. #6
    Thành viên mới Khiemmobile881's Avatar
    Oct 2009
    Đúng như bác ctcomp09 nói bạn kiểm tra lại u di
  11. ( Khiemmobile881 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
  12. #7
    Thành viên tích cực trangiaminh's Avatar
    Trích Được post bởi ctcomp09 Xem bài viết
    làm như này ok thui
  13. ( trangiaminh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hixxu (22-11-2009)
  14. #8
    Thanks Các Bác . Con Này Em Đã Thay Mấy Con u Chuẩn Đóng Sang Rồi . Thế Này Chắc Phải Nhấc Con Flast Đổ Keo Ra Làm Thôi .
  1. 1110i chay pm báo lỗi .ae xem hộ
    By hoalinhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-02-2012, 09:11
  2. 1110i chay ct bao loi
    By tronghuu_97 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-07-2009, 15:59
  3. 1110I MP3 kg chay dc?
    By minh nghia in forum Chuông cho điện thoại di động
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 22:36
  4. 1110i chay pm ko đồng bộ dc
    By nguyenthanh962783 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-12-2007, 09:09
  5. 1110i chay pm die luôn
    Bài viết cuối: 17-12-2007, 16:46
