Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức fone_lynh's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định nokia 1200 lên nguồn rồi tắt
    mình nhận 1 cây máy nokia 1200 khởi đông nguồn lên chữ vittel sao đó trắng màn hình rồi tắt luôn chạy CT thử ok hết luôn mà máy không chay được mấy huynh có cao kiến nào xin chỉ giúp với
    Thành viên chính thức DungxMobile's Avatar
    https://t.me/pump_upp
    kiểm tra công suất ok liền
    V.I.P thinhtam's Avatar
    lỗi cpu rồi bạn ơi.mình gặp trường hợp này rồi.thay cpu ok.
    Oct 2009
    có chắt là cpu không bạn 1200 mà đung tới cpu em nghe nổi óc cục chắc phải kiếm 1 menboad để sẵn
    không lăp sim vào bình thường là công suất , không lên đụng cpu rễ chêt
    Thành viên tích cực thanhkien_mobile_GiaLai's Avatar
    Trích Được post bởi fone_lynh Xem bài viết
    khi bạn bỏ sim vô là như thế bạn thử lại ko bỏ sim có như thế ko?
    nếu có sim mà như thế thay công suất(PA)
    còn ko có sim mà vẫn bị vậy làm U(thay)
    Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
    thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    bạn thử kẹp nguồn ngoài xem nha.dong này động vao pa còn khoai gấp vạn cpu đó bạn à
    Bạn tách đường PA ra thì biết liền hơi đâu mà đoán mò.nếu máy bị PA thì mở nguồn lên chủ Viettel tắt thì lý do gì mà trắng màn hình nữa ko đơn giản như mấy AE trên đã nghĩ đâu,bây giờ bạn tách PA thử đi rồi báo kết quả lại cho AE
    Thành viên mới laohac's Avatar
    tháo anten ra lăp sim vào xem máy có bị tắt nguồn nưa không rồi lam tiếp
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    lảm Cpu đi bạn . hiện tượng này gặp nhiều rôi. Cpu không đưa giũu liệu về ic nguồn dc. đừng có làm công suất rồi lên nguồn mà mất sóng nha.
  1. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-04-2013, 13:35
  2. Nokia 1200 Hàn Quốc, màn hình thay k lên nguồn
    By thanhduciit in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2011, 11:10
  3. 1200 lên chữ nokia rồi tắt nguồn!
    By tranbac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-07-2010, 23:32
  4. 1200 kẹp nguồn lên.lắp pin không lên.
    By namkhanh2828 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 58
    Bài viết cuối: 03-07-2009, 18:04
  5. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 12-06-2009, 22:16
