Em mới nhận một con 7210s máy vẫn bt nhưng không sạc được cắm sạc vào không báo gì cả, em thử sạc khác rồi thay ca chân sạc vẫn không được , ai đã làm xin chi giáo ... thanks
 7210s không sạc được
				tim cai cau chi do lai di you.xem co bi dut o.
				kiểm tra cuộn dây cầu chì diôt với pn này nếu có chút kinh nghiệm thì rất dể đó bạn
BaoThanh2_DucCo (16-12-2009)
				Nếu bạn vệ sinh và thay đuôi mà khong hết thì bạn lấy schematic ra xem đường mạch nó chạy đi đâu qua con linh kiện nào rồi từ từ mà làm.
				thay duoi sac chua pan
niu thay rui thi lam lai ic nguon nho di pan
				bạn gám sạc vào do diện ỏ chấu bin xem nó ra duọc mấy vol ,có dủ vol ko,nếu ko ,thì lấy so dồ ra dò duòng di của nó,dút o dâu câu o dó,nó qua con l,rùi cầu chì ,con diot,nếu ok thì tiếp bsi tu tu tùng cái rùi se ra chúc thành công
 so do cau sac 7210s
 so do cau sac 7210s
				ae giup minh so do cau sac 7210s minh da lam tu tu chan sac toi ic nguon van khong duoc xin cam on truoc.
