Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    Mặc định 6020 nhờ ae giúp đỡ.
    e vừa nhận 1 chúc 6020 rơi nước.nhưng trước đó thì người ta đả phơi nắng đả bị chậm.e đống upp lại ok và lên nguồn,bây jo bị mất đèn màn hình và đèn phím.e đo cuộn dây còn và áp cấp đầy đủ,e đo từ chân 12 tới bống đèn đều thông mạch.e đả thay ic đèn mà ko dc.ae nào có cách nao khác xin chỉ giáo,e chân thành cảm ơn.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    thay n2400 vẫn vậy hả bạn,
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Gia lai
    Trích Được post bởi Ng_men Xem bài viết
    lấy cái này về thử nè bạn
    Deposit Files
    Iphone Shop Thu Vân-sửa chữa apple Chuyên Nghiệp
    507 Nguyễn Huệ Núi Sập Thoại Sơn An Giang.YM: phong_vugl mobile: 0974444438
    Tài Khoản Vietcombank Gia Lai chủ tài khoản : Vũ Tiến Thuyết 0291002263263
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    seo dê vao ko dược hả bác
    Deposit Files
    trong đây ko có cái nào là 6020 hết bạn ơi.
    Thành viên tích cực BUIVANCHUNG's Avatar
    Kim Anh Mobile Đồng Nai
    bạn thay ic đèn,good vào,
    -kiểm tra tụ C2407 có chạm không
    -diot V 2400,TRANZITOR,đo xem có hư hỏng không,nếu có chút kiến thức
    về điện tử bạn sẽ dễ dàng làm được mạch này,
    -đo lệnh tử upp đến cực baze tranzitor V2420 có không..
    chúc bạn thành công
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Ctythegioididong
    đèn thì chỉ cẩn check điện áp Vout+- sem ra có đầu đủ không chỉ vậy thui mà !
    ko có thì làm ic đèn !
    Trích Được post bởi vienthongmobile_hotrokythuat Xem bài viết
    sao bạn nghĩ đơn giản vậy,nếu vậy V2420 Chết ,R2401,2428 đứt co lên không bạn??
    bạn làm ở thegiodidong sao??????????????????
    Thành viên mới manhcuong_nokia's Avatar
    bạn à bạn kiểm tra lại đèn lép đi trong số đèn lép đó có 1 chú đi toi rùi kiểm tra lại đi
    Thành viên tích cực hunggsm's Avatar
    nói chung khi gặp pân nay bạn lên làm từ từ từng bước một đo mạch và thay thử tưng con một.thường hay bj ic,con trở gần cuộn dây,let,và con tranditor.chúc bạn thành công
  1. 6020 mất đèn nhờ ace giúp đỡ
    By binhmob in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-11-2011, 23:36
  2. 6020 cần giúp đỡ
    By hiepthay in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2011, 09:56
  3. 6020 cần ace giúp đở
    By TLmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-12-2010, 15:43
  4. 6020 cần giúp ?
    By KHÁNHDUY@_FPT in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-03-2010, 11:41
  5. 6020 cần giúp
    By tuanthainguyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-09-2008, 05:07
