key v3 cũa em cắm sạc zo chẳng báo j cã, với lại cọc bin lúc báo lúc ko. ai biết giúp em với! em cám ơn!!!!!!!!
thư thay cuc pim khác xem sao.ve sinh tiep xuc sac nua
tình trạng máy báo pin giả chủ yếu là do pin hoặc u đó bạn,thay pin mà ko hết muc u lun nhá
hungrau_mobile (25-11-2009)
thay đuôi xạc đê rồi tính tiếp.
thay lun pin zin sạc zin đi pan oi.chủ yếu là do sạc kém
thay đuôi sac đi
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
đâu tiên bạn đo điện áp trên lung con Q954 Q952 xem có áp USB_PWR hay k?
nếu k thì thay nó và kiểm tra diode luon.nếu có thì kiểm tra C953 có áp 3.3v k?
nếu k thì thay U951.kiểm tra tiếp C952 có 2.8v k? nếu k thì thay hoặc độ lại U 950 bằng cách câu điện trở.
trước khi làm các bước trên bạn nên kiểm tra DIODE D958, đo áp tại R958 và áp ra của Q958 có hay k đã nhé.(và nhớ làm theo các bạn đã hướng dẫn ở trên trước nha)
chúc thành công
thienson2601 (26-11-2009)
