Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức duong bin bin's Avatar
    Mặc định 1110i không nhận sim,bệnh lạ quá.Nhờ các anh em ai đã gặp giúp đỡ
    giờ tình trạng máy thế này nè : ban đầu mình chưa bỏ sim vào là đo các chân điều có tổng trở như những máy bình thường,nhưng bỏ sim vào rồi thì nó không nhận rồi lấy ra dùng đồng hồ đo các chân thì nó đã chạm max hết,khoảng 60s sau đo lại trở về bình thường.mình đã câu ic sim rất kỉ rồi các bạn,remove c2700,c2208 thay ổ đọc sim,thay ic nguồn mà nó vẫn vậy.mình có thay 1 con ic nguồn thì nó nhận nhưng mà bắt gởi file mình gởi rồi thì nó lại về tình trạng như trên bỏ sim vào vẫn chạm max.lúc chưa gởi là nó ko chạm,gởi rồi thì nó củng như củ.mình đã đo từ ic nguồn đến ic sim từ ic sim đến ổ đọc sim không đửt đường các bạn ạ.bệnh lạ quá các bạn ạ,giúp mình trị thằng này 1 phen nha các bạn.thank
    Thành viên mới dangvanduy's Avatar
    cái đó mình củng chua gặp bao giờ bạn ạ.khó đây.ai mà biết cái này chắc là pro lắm nha
    Thành viên tích cực Tuanbinhduong's Avatar
    Trích Được post bởi duong bin bin Xem bài viết
    Nhận có 30 ngàn, mà vướng bệnh lạ, up cho phat nè
    Thành viên chính thức authaithanh_dn's Avatar
    troi sao thấy người wen ko zay
    admin ngủ hết rui hả
    giúp em ut 1 vé đi kìa
    Thành viên tích cực thanhkien_mobile_GiaLai's Avatar
    theo như bạn nói
    bây giờ bạn thử là thư thui nhen
    bạn gỡ bỏ is sim thử coi
    theo kinh nghiệm của mình là nó bị is ngồn
    nhưng bạn thay is nguồn rùi thì hơi lạ à nhen
    bạn nên vệ sinh lại toàn bộ máy+thay ngồn mình chỉ biết vậy chờ cao thủ làm tiếp
    Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
    thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    thay luôn cái cụm sim đi anh
    mình cũng nghĩ là IC nguồn bạn thử gỡ bõ đuôi sac ra thử sim thử xem
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    Thành viên tích cực linhanh_919's Avatar
    Dec 2008
    kinh bắc
    con này chỉ quanh quẩn bsi thôi tôi đã gặp tình trạng này rất nhiều nó là xung lúc mới chưa bật nguồn thì điện áp tại vsim bình thường nhưng khi kẹp dòng hoặc lắp pin thì chân vsim chạm mas giải pháp chỉ ở bsi và ic nguồn xin hết
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    cái này bạn thay cục pin và làm lại máy con tụ đường sim đi
    ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
    Thành viên tích cực CHQmobi's Avatar
    Bạch Hạ Phú Xuyên Hà Nội
    bạn thay hẳn cái ổ sim mới đi và xem áp còn ko bạn con đó mình sợ là thiếu áp đó
    ..::CHQmobi::..
    Chuyên Bơn Vá mobile
  1. xin anh em giúp con 1110i không nhận sim
    By daigiangheo_9x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2013, 19:29
  2. 1110i ko nhận sim xin giúp
    By minhtu2326 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-07-2013, 18:42
  3. 1110i không nhận sim xin giúp thank
    By nguyenlaluong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-01-2012, 09:52
  4. các anh ơi cài nhạc cho 1110i giúp
    By lao dai in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 09-12-2008, 09:12
  5. 1110i ko nhận sim cần giúp đỡ
    By 070907 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 29-02-2008, 20:58
