Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 24
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định máy malata mất sóng cần giúp
    máy malata mt706 đang sài bình thường tự nhiên mất sóng rồi báo không có dịch vụ máy này có bị rớt nước nhưng sấy lại sài bình thường vài hôm sau thì bị như vậy bác nào đã gặp qua rồi xin chỉ giúp em với thanks
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    làm chân cpu đóng lại cho nó anh nhé.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    máy báo khẩn cấp mà cột sóng vẫn đây thì mần con PA, còn gọi báo không có dịch vụ thì setup lại phần cài đặt cuộc gọi, chưa gì mần con cpu coi chừng lên đường áh, loại này có khằn keo.
    Thành viên chính thức VANHAUMOBILE's Avatar
    Mặc định máy báo khẩn cấp mà cột sóng vẫn đây thì mần con PA, còn gọi báo không có dịch vụ thì setup lại phần cài đặt cuộc gọi, c
    máy rướt nước IC có keo thì ko có vấn đề gì hết làm theo bạn nầy nè
    Thành viên tích cực BUIVANCHUNG's Avatar
    Kim Anh Mobile Đồng Nai
    sao bạn tự tin vậy????vậy con upp,flash chân nó có dẫn ra ngoài không??vậy thì ở ngoài có nước không bạn,vì tôi thấy máy rớt nước cũng bệnh nặng lắm đấy,..........
    Thành viên mới truongkhoe's Avatar
    kẹp máy dòng nhìn dao động đi bạn , làm cpu rồi mua luôn làm xác nha.
    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    Trích Được post bởi vudenproo Xem bài viết
    rất chuẩn,trung quốc mất sóng thường chỉ u thôi
    0933.379.527
    máy này cpu có keo board rất sạch không bị rỉ khi mở máy lên thì máy báo tìm mạng xong rồi thì báo không có dịch vụ anten không có cục sóng nào cả vậy là sao các bác chỉ giúp em với thanks
    p/s lúc trước em cũng gặp một cây malata bị rớt nước sấy xong nó vẫn báo như vậy (cpu có đỏ keo)
    bạn lấy nhíp kẹp ở tiếp xúc anten coi có sóng giả k.dò mạng dc k?
    Thành viên mới tuanken5425's Avatar
    Cool
    thay con PA la ok..lam cpu thi thay bor cho nguoi ta cho roi
  1. Malata MT706 Sóng yếu cần giúp
    By mgiangmobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 28-02-2012, 09:51
  2. malata mt119 sim viettel +modile ko có sóng
    By vandungphone in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 20-08-2010, 09:35
  3. malata ko thích sim......có sóng
    By TPF_MOBILE in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-07-2010, 11:07
  4. Malata mt 168 cần giúp đỡ
    By maivanthuat in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 25-08-2009, 14:37
  5. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 12-03-2009, 11:51
