Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới Sync's Avatar
    Mar 2007
    Arrow Nokia 6270 sạc ???? help me !
    Báo sạc tốt nhưng kg tích điện vào pin,đã thay ic sạc và ic nguồn rồi nhưng vẩn kg hết bệnh,ae nào biết xin vui lòng chỉ giúp .
    Thanks !
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    thay pin và sạc chưa a . nguyên nhân nỳ hay bị bỏ qua lắm đó
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Thành viên chính thức hungpdahl's Avatar
    Apr 2006
    mình up sơ đồ 6270 không xạc đây,bạn tham khảo nhé
    ở đây
    Mar 2007
    Cảm ơn các bạn , pin và sạc mình đã thay mới rồi .mấy con ic mua ngoài chợ kg biết có bảo đảm kg nữa .
    Thành viên chính thức daklak_mobile's Avatar
    Apr 2007
    hi con này bạn sạc nó báo bình thường mà không vào điện đúng không,con này thì bạn làm ic sạc thôi ,bạn nên dùng đồng hồ đo dòng luc nạp để kiểm tra là có kết quả
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    đâu cần dùng đồng hô!! bạn lấy dây sạc kẹp vao bộ nguồn mà thử !!! nếu co ampe la ok!! còn không thi 2???????? sữa tiếp
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    kt con tahvo,retu chưa vậy bạn,
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    Thành viên chính thức anhduy's Avatar
    Mar 2007
    Trích Được post bởi Tamansu Xem bài viết
    cả hai con tahvo và retu luôn hả anh?
    Apr 2007
    hi
    bạn kẹp vào bộ nguồn nó không sạc được đâu thử lại coi bạn
    Apr 2007
    chứ mạy dct3 thôi bạn, còn bạn muốn sạc bằng bộ nguồn thì phải độ lại
  1. nokia 6270 không lên đèn.làm ơn
    By laiduyphuc in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-08-2011, 17:17
  2. 6270 Nokia Mất Míc
    By NT_191 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-09-2010, 13:47
  3. nokia 6270 mat net man hinh
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-09-2009, 22:51
  4. sữa lổi confitkey nokia 6270
    By trandinhnong in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 16-07-2009, 17:33
  5. Nokia 6270 báo lỗi contactservice
    By xuanphuc_bmt in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-11-2008, 08:51
