    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    Mặc định 1209 nhờ cao thủ giúp
    e vừa mới nhận 1 chú 1209 rơi nước,e đả vệ sinh sạch sẽ.bay jo kẹp nguồn vào thấy nguồn bình thường.e bỏ pin vào thử thì nhấn 900 thì may tự reset.khi nghỉ gọi thì củng ự reset.e đả flash lại rùi mà ko dc.và làm chân flash lại luôn củng ko dc.ae nào gập pal này rùi xin chỉ giáo e cảm ơn.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    Thành viên chính thức kimlonghiep's Avatar
    Bạn ơi, Bạn hãy nói rõ hơn một chút nữa đi. cứ nôm na như vậy thì có muốn giúp bạn cũng không thật chính xác đâu.
    VD: Kẹp nguồn lên thì kim dòng như thế nào lúc gọi, luc không gọi ... khi nó sập thì kim ra sao, các chức năng còn lại có vấn đề gì không?...
    không có việc gì là không thể, điều quan trọng là bạn có muốn làm hay không mà thôi_ KLH
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    chạy rồi sao không post cái log lên . đóng lại flash rồi còn con u múc luôn đi .
    Thành viên tích cực thamngocphong's Avatar
    kiếm tra con pa đi bạn ah ? bỏ hẳn ra ngoài coi còn bị ko ? nấu còn bị thì múc luôn cpu
    Thành viên tích cực trangiaminh's Avatar
    bạn xoá full chạy lai wert pm xong unlock xong fun factory ok thui bạn ah
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    nhổ bỏ hia con c2901 và c2902 r2909 c2941 . coi có hết ban đó không bạn nêu không hết thì đong lại ngồn thử coi
    Thành viên chính thức changtraigelo's Avatar
    bạn thử hàn lai con thach anh dao động 26mhz xem nhé.mình vừa làm con 1200
    trung tâm phá hủy mobile
    Thành viên chính thức le quang's Avatar
    tự reset lại.bạn làm lại cpu đi xong chạy lại cho nó một phát là ok ngay.chúc thành công.....
    con đường học vấn dài lâu.
    tìm đi lối tắt,dễ đâu mà thành.
  1. Cần Anh em giúp đỡ 1209
    By dv51225ca in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-12-2011, 22:19
  2. 1209 cần giúp đở
    By minhphuno1 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-07-2010, 21:45
  3. 1209 nhờ ae giúp đở
    By Ng_men in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 19:01
  4. 1209 cần giúp
    By langtungheo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2009, 09:19
  5. 1209 cần giúp
    By anhtuanmo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-07-2009, 11:18
