Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới letamgiang's Avatar
    An Giang
    Mặc định 1208 mất đèn
    máy bị rớt mà e k có sima để dò xem ic đèn nằm ở đâu mong AE cho sơ đồ jum.và cho e hỏi nó xài chung ic đ2n máy nào đc
    Thành viên kỳ cựu thanhfan_tf's Avatar
    1200,1209... đó bạn!sima lên yahoo mình gửi vì trên này nhiều mà bạn không tìm mình cho lên anh em lại trách
    Thành viên chính thức nguyen_duc790's Avatar
    hầu như ic đèn sai nokia sai chung hết pác pác đo 2 bóng đèn còn kô nếu còn thay dây +mh rồi tính tiếp chúc pác thành công
    An Giang
    ua bạn chua cho yahoo làm ao mih bt đc
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    test màn hình,kiểm tra lại suket.
    thay con ic đèn khác đi anh nhé
    Thành viên chính thức chuminhtruong2009's Avatar
    đúng rùi ic đèn nokia dùng chung hết...kiểm tra đèn còn sáng không đã nhé...test những bước đơn giản trước đi......qua yahoo: chuyentinhdumuc......mình send cho sơ đồ nha
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    thay màn hình
    kiểm tra bống đèn
    đo từ chân số 7 của socket tới bống đèn coi có thông ko
    kiểm tra cuộn dây
    thay r 2401 là ok.
    chúc thành công.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    thay ic đèn nửa.sory mình wen.
    Thành viên mới quangtanmobile's Avatar
    kiem tra mach cap dien ap tu vbat toi R2401 xem R2401 co thong voi cuon day ko ?neu ko thong thi thay R2401 ok.benh nay minh lam rui,con R2401 bi chet ko thong cho nen ko co ap.nhung cung ko cu la nhu vay vay dau boi vi met benh co the co nhiu nguyen nhan ma ban.chuc thanh cong nhe!
    Thành viên chính thức hungss1's Avatar
    kiểm tra đèn phím xem còn sống ko bạn.ko thì thay ic đèn va cuộn dây đi
  1. cần sơ đồ 1208
    By longan_1983 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2009, 18:17
  2. 1208
    By letamgiang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-09-2009, 12:59
  3. cứu em con 1208 không sạc dc may bác ơi
    By letruongdung710 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-12-2008, 16:10
  4. cứu 1208 e với mấy anh ơi
    By laivungmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-10-2008, 12:03
