Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên mới cutecanh's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định 6300 contactservice
    em mới nhận một con 6300 chinh hang máy bị rớt đất em đả thay nguyên bộ ct cpu và flash may lên nguồn nhưng khi mở nguồn mà không có sim thì em bấm nhận thì máy hiện lên chử contact service rồi tắt luôn khi em bỏ sim vào và thử bấm nguồn thì máy cũng hiện chử contact service máy cũng đả chạy lai chương trình rồi có anh nao đã làm qua pan này thì cưu giup em với em cam ơn nhiêu lắm
    Thành viên chính thức kimlonghiep's Avatar
    uhm
    Bạn à, nói xuông không giúp được. Hãy cho mọi người coi cái Log của bạn đi nhé. Có căn cứ rồi mới tính tiếp cho chuẩn, chứ không có căn cứ thì khác gì tìm kim 50/50.
    vậy nhé, chúc thành công.! KLH
    không có việc gì là không thể, điều quan trọng là bạn có muốn làm hay không mà thôi_ KLH
    Thành viên chính thức BÌNH CAO LÃNH's Avatar
    Jan 2007
    Trích Được post bởi cutecanh Xem bài viết
    bạn thay nguyên cặp mà cặp đó mới hay củ còn đồng bộ hay không . info được không post cái log lên anh em giúp cho
    ĐTDĐ TRỌNG BÌNH
    TP Cao Lãnh DT 0673.873759 0919.099.939
    Thành viên mới phamhuyphuc's Avatar
    trước tiên máy rớt đất ko hề hư cặp chương trình! bạn thay cặp khác hơi bị phí! thứ hai bạn muốn ae giúp contacservic thì bạn phải cho cái log xem thử ae mới biết đường mà giúp! thân
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    wang cái log lên ae giúp cho111111
    Oct 2009
    lúc đầu máy rớt đất mất nguồn lắp pin vào máy nóng CPU . em làm CPU thì máy chạm ít hơn , tiếp em thay Ic nguồn phụ thì máy hết chạm và mở lên nguồn . và hiện chử NOkIA và khởi động máy không cần sim . em bấm nhận thi máy hiện lên chử contas xivic rồi tắt nguồn hết dòng . và em đả thay cặp chương trình CPU + lash cặp zinh đồng bộ nhưng củng như củ không hết kể cả chạy chương trình . các bác làm ơn cứu em với. cảm ỏn nhìu nha
    vùng cao nam đông _huế
    mình mới làm con 6085 contac như bạn xong nè . mình bỏ vào mx-key nạp cho nó cái pm là lượm lúa ,bạn thử coi sao nha
    Oct 2009
    cam on ban nha de minh thu coi da
    Thành viên tích cực Thinh_RicKy's Avatar
    Vùng Quê Nghèo Hẻo Lánh
    Trích Được post bởi vantuan_huemobile Xem bài viết
    Coi chừng lụm lúa ra bán để đền máy nghen. Cẩn thận khi viết PM cho BB5.
    Service Mobile : SauLien
    HotLine: 0919.113377 - 0977.113377
    Thành viên chính thức phongpd's Avatar
    ban coi ky 2 con ic nguon di, minh lam may cay giong vay rui, thay la ok
  1. C2-00 bị contactservice!
    By tuongduyen8285 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-06-2013, 12:52
  2. C2-01 hai sim báo contactservice
    By chienkute654 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-06-2012, 13:04
  3. 1661 contactservice!help!
    By T4M in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-07-2010, 18:30
  4. 5130 bị Contactservice
    By phuonghuy in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-06-2010, 09:46
  5. 6070 contactservice
    By hocnghe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-07-2009, 20:57
