Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực minhtuyen's Avatar
    Mặc định máy 3210 mất nguồn cần giúp đỡ
    máy 3210 của em bị ăn dòng dùng bình thường thì không sao nhưng gọi thì mất nguồn ngay,em đã thử ngâm trong dung dịch axetôn và xấy khô nhưng chỉ dùng được một ngày bây giờ máy nó quay ra không lên nguồn luôn ạ,nếu bật máy bằng pin thì chỉ thấy màn hình nháy lên một cái rồi tắt ngay ạ ,em đã thử cấp nguồn cho máy bằng đồng hồ cấp nguồn thì máy lên nguồn nhưng màn hình lại không hiển thị đến khi đèn khởi động tắt thì nguồn cũng tắt theo luôn ạ máy 3210 này làm chuối quá em đã làm hỏng mấy con rồi mong các anh cho ý kiến giúp đỡ em ạ
    V.I.P minh thai's Avatar
    Gây go vậy sao
    Gây giờ cấp nguồn lên nhưng kg có mà hình .Nhưng kg nói là có ăm bin hay là kg .Gọi nghe đc kg bạn hay đã bị treo ròi
    làm gì đã kịp gọi hả anh đèn led tắt là nguồn tắt theo rồi còn nếu dùng pin thì nháy sáng lên một cái rồi tắt luôn ạ mong các anh giúp đỡ thêm ạ
    Coi lại mấy cái chân bin đi nhất là chân bisi đó
    Trích Được post bởi minhtuyen Xem bài viết
    Cần thiết thì đóng lại từng con xem seo DCT3 mà sợ gì
    minhquang_vũ thư thái lọ
    tháo main ra bóp chặt con uem+flash xem sao cách sơ cấp đó bạn cả con upp nữa nhé con nào bóp mà lên nguồn được thỳ cho nó tý lửa
    ngọc Hôì..citi_nhà của tôi
    [RA]mr_tankhung_kontum
    Oct 2009
    tân phú-đồng nai
    theo tý kinh nghiệm của mình dòng máy này rớt nc mât nguồn đa phần là do upp,ko biết nc ở vùng bạn có giống nc vùng mình ko nếu jong thì 80% lượm lúa.............
    mình thấy mấy bro nói Ic nguồn và Flash nhưng theo ý mình thì mình nghĩ bệnh hay tắt nguồn và màn hình thì liên quan đến Cpu là nhiều bây giờ trước hết bạn nên khắc phục lại tình trạng ban đâu đi theo mình bạn làm chân Cpu lại nếu ok thì tách 2 tụ L805,L804 xong bạn lấy sim ra mở nguồn gọi 112 xem có t8at1 ko nếu hết thay PA nhe
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    em làm được rồi thank các bác
    Thành viên mới nguyen minh vu's Avatar
    Apr 2011
    có sơ đồ 3210 cho em xin
  1. cần giúp sơ đồ cấu nút nguồn con 3210
    By liveboon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-10-2011, 23:59
  2. 3210 không sạc ,hao nguôn hepl !
    By hoimo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 12:29
  3. 3210 hao nguồn gọi nhờ a/e giúp
    By keylove779 in forum BB5
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 29-11-2010, 20:29
  4. 3210 cần sự giúp đỡ ??????
    By nokiaboxac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2008, 15:10
  5. 3210 cùi bắp mất nguồn
    By tri thanh in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 16:17
