Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên chính thức fone_lynh's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định nokia 1600 gắn sạc vào không báo gì hết
    mình nhận sủa cây 1600 tình trạng đã có thợ sử lý rồi,hiện tại máy gắn sạc vào không hiển thị sạc pin em đã thay pin và con r47k nhưng vẫn vậy mâý huynh có cao kiến gì xin chỉ giáo cám ơn
    bạn kiểm tra mấy con v và l đi xem có thông kg
    HỌC CHO RỘNG ,HỎI CHO KỸ; SUY NGHĨ CHO THẬT RÕ RÀNG
    LÀM VIỆC CHO HẾT SỨC ; NHƯ THẾ MỚI THÀNH NGƯỜI
    Thành viên chính thức hoatygontim's Avatar
    đo xem có trở kháng 2 cực chân sạc không bạn,nếu mất thì dò theo sơ đồ >>>rồi ic nguồn
    Thành viên chính thức trisanghd73's Avatar
    Trích Được post bởi fone_lynh Xem bài viết
    cho vào : flat xem sao nếu ko dc thay thử cục pin , xạc và chân xạc khác sem sao ? : bạn dò đường đi từ chân pin tới ic nguồn và nhấc bỏ những con nối mas < bsi> đi : làm lại ic nguồn . chúc bạn thàng công
    Đỉnh cao luôn ở phía trước .
    Thành viên tích cực DUY_GSM's Avatar
    krongpac_daklak
    gở bỏ con tụ kép gần ic nguồn xem có hết ko nếu ko hết kiẻm tra cầu chì có đứt ko
    Thành viên chính thức tuonglammobile's Avatar
    Oct 2009
    nếu như vậy máy bạn bị đứt đường rồi ..dò sơ đồ làm đi bạn ơi !
    CÙNG NHAU HỌC HỎI_CÙNG NHAU TIẾN BỘ
    thay đuôi sạc zin vào - đập pm ok - Dò từ chân vbat của sạc vào cầu chì thử xem
    Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
    Oct 2009
    trở kháng chân sạc ok hết chạy CT va rai PM rồi nhưng vẫn không đuợc cã huynh nào có cao kiến hay giúp mình với cám ơn nhiều
    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    máy của bạn bị đứt mạch rồi ,dò so đồ kiểm tra tổng trở lại đi
    0933.379.527
    Oct 2009
    mình gắn sạc vào thử đo vol chân pin của menboad thì nó ra 1.5vol áp nó cao ngay chân pin vậy nó bị gì mâý huynh
  1. nokia 1600 cắm sạc vào báo không sạc được
    By nguyenngocthanh19841984 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 14-07-2012, 07:42
  2. nokia 1600 báo không sạt được
    By tranmynhan123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 22:42
  3. nokia 1600 vấn đề về màng hình
    By huuthai007 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-10-2011, 19:19
  4. Nokia 1110 To Nokia 1600
    By N9210i in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2007, 12:59
