    Thành viên chính thức nguyendachien's Avatar
    Mặc định may 6030 tu mat nguon khi goi
    may 6030 tu mat nguon khi dang dam thoai.giup em voi
    Chú ý : Sử dụng Tiếng Việt có dấu.
    Thành viên mới thangut's Avatar
    thay cục bin sịn xem thế nào
    Jan 2007
    THAI BINH CITY
    kiểm tra coi im cong không bạn . mãy đã sửa chữa gì chưa hỏi khách hàng coi may có va chạm vậy lý không . nêu tự nhiên mà thế thì bạn chạy lại nó cái là ok , vì bậy giờ máy đời cao hỗ trợ vào web mà không có bảo vệ nên rễ bị vỉut mạng tấn công nên lỗi phàn nêm rất nhiều bạn chạy lại cái ruồi tính tiếp chúc thành công
    Thành viên mới trongtoanmobile's Avatar
    mất nguồn khi gọi bạn kiếm cục pin sịn coi thế nào chạy lại phần mềm nếu không được bạn kẹp đồng hồ gọi thử coi kim đồng hồ lên cao không nếu ăn nguồn khi gọi thường do công suât chúc thành công
    nếu đã đen đừng hỏi tại sao .
    6030 đâu phải máy đời cao,chắc bin đểu thôi,loại này ném gà gà chết mà ^^
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    test cục pin. xem lại tiếp xúc chân pin là ok đó anh
    Jan 2009
    check pin xịn, ko được thì anh thay con trở to nhất gần con PA, cuối cùng là PA lỗi. Anh tháo sim ra gọi 112 xem dòng ra sao
    Vi phạm nội quy trungdanhmobile's Avatar
    6030 mà cao gì hả bác.?nó là cục gạch mà.mấy vụ này luyện pa thôi hoặc ic chuông
  1. 6030 china an nguon pa
    By Tu0977717405 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-05-2012, 11:25
  2. 6030 mat nguon
    By vodunglinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2011, 15:08
  3. 6030 mat nguon
    By wangnet in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-05-2011, 17:07
  4. 6030 ko nguon
    By THANH PHONG in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2007, 00:32
  5. 6030 an nguon
    By cuongnganmobile in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 13-09-2007, 13:28
