    Thành viên mới phamthanhmb's Avatar
    Mặc định 5610d bệnh chớp màn cần giúp đỡ
    em mới nhận 1 cây 5610 mặc bệnh cứ 5 giây lại chớp đèn màn hình.màn hình đen rồi lại bình thường ,các chức năng khác vẫn bình thường.em đã test thử cáp và màn hình mà vẫn bị như vậy.rất cần sự chia sẽ của mọi người .thanhks
    Thành viên tích cực ĐìnhThắngMobile™'s Avatar
    GSMobifone
    Trích Được post bởi phamthanhmb Xem bài viết
    nếu bạn đã tét màn và cáp oki mà vẫn bị_bạn kiểm tra sõket+ic khiển xem thế nào rồi tính tiếp bạn
    Thành viên chính thức hoangnam1980's Avatar
    Apr 2007
    kiếm cái màn hình zin test thử xem bạn.
    Thành viên mới quangbien's Avatar
    Oct 2009
    bac ah .em cung gap mot truong hop nhu vay roi ,bac thu lam theo cach nay xem nha.bac go man hinh ra tren man hinh co may con tu bac thay may con tu di la dc .bac lam thu xem nhe .chuc bac thanh cong
    nhưng mà mình tét thử cả màn zin va mấy cái màn mới rồi vẫn thế.cảm ơn bạn đã chia sẻ
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Thử chạy lại cái xem sao bạn .
    V.I.P minh thai's Avatar
    Trích Được post bởi nhatkha Xem bài viết
    Làm như mod nầy vẩn not ok thì bạn nên gở bõ mấy cái tụ cấp áp vio cho cái màn hình đi .Cái nầy phải có thời gian mới có kết quả
    em chạy lai rồi vẫn not ok.đang kiếm con khiển để thử.có gì em post lại sau.cảm ơn pac
    Thành viên tích cực DUY_GSM's Avatar
    krongpac_daklak
    kiểm tra các điện ap cấo cho màng hình hình như nó bị thiếu áp
  1. giúp đỡ 5610d mất đèn màn hình
    By tuananh65 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 16:09
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 24-10-2010, 10:48
  3. 5610d cần giúp
    By tam8601 in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-06-2010, 14:36
  4. 5610d rớt nước cần giúp
    By duyvan031 in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-06-2010, 20:38
