    Thành viên tích cực phuvietnguyen's Avatar
    Dec 2005
    Mặc định 2600 thuờng mất loa anh em giúp đỡ với THANK
    tình trạng nghe gọi bình thường , có cả loa trong nhưng mất loa ngoài anh em giúp đỡ cảm ơn anh em nhiều
    Thành viên chính thức thuyyt's Avatar
    Oct 2009
    loa ngoai 2600 mat rui anh nao biet giup em voi
    Thành viên tích cực D&Dmobile's Avatar
    Feb 2010
    THIẾU LÂM TỰ
    coi có bị chạm tai nghe ko vào cài đặt chuông xem có đổ chuông ko
    hỡi thế gian đâu là hạnh phúc để con thuyền bất hạnh mãi lênh đênh ??
    Thành viên chính thức KIEN89's Avatar
    Mar 2010
    bạn lắc nhẹ con cpu là ok thôi .chúc thành công
    Thành viên tích cực hoanglinhmobiphone's Avatar
    Trích Được post bởi KIEN89 Xem bài viết
    chưa gì hết mà chỉ người ta làm u .trước tiên khôi phục cài dặt gốc lại xem sao và test loa khác luôn
    Jan 2009
    Trích Được post bởi hoanglinhmobiphone Xem bài viết
    Anh này nói cũng đúng, nhưng thật ra dòng này hay bị UPP lắm,
    UPP của nó đổ keo nên ko lắc đuợc
    Anh kiểm tra: loa, mạch loa, tụ trở đuờng loa, ic chuông xem thế nào
    Thành viên mới maiyeuvn99's Avatar
    Oct 2011
    con 2600 của e bị mấtt loa ngoài.em đã thay loa khác.mới đầu nghe thì ok.nhưng khi sạc pin song rut ra nghe thì loa bị re rùi ko nge được.e đã lấy loa khác test vẫn không được.chỉ nghe thấy rẹt rẹt.sờ vào thì rất nóng.bác nào biết xin chỉ jáo..thank..
    bình phước
    check UEM xem thế nào. sạc + ảnh hưởng tới UEM củng nên.
  1. 2600 thuờng mất loa anh em giúp đỡ với THANK
    By phuvietnguyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2009, 10:50
  2. 2600 giúp phím
    By vungtaumobifone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-08-2009, 16:52
  3. Cần Anh Nào Giúp Repair dùm cây V3i ở Buôn ma Thuột :((
    By phuongstc in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 03-12-2008, 13:52
  4. 2600 cần giúp
    By hunggsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2008, 08:56
