Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức phuc_198's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 1600 rh_64 contrac service
    mình có cây 1600 máy rơi nước đả thay cpu thaY cả nguồn lash chạy phần mềm từ thấp đến cao như vẩn bị (contrac service) nhờ anh em giúp mình với
    Thành viên chính thức minhquan0989908397's Avatar
    Oct 2009
    kiếm cái màng hình khác tét thử xem bạn đôi khi do màng hình đó bạn ,chúc bạn thành công
    yahoo:minhquan0989908397 . dc/: Eatoh-krong nang - dak lak .sdt:0988494123
    Aug 2008
    Trích Được post bởi minhquan0989908397 Xem bài viết
    kiếm cái màng hình khác tét thử xem bạn đô khi do màng hình đó bạn ,chúc bạn thành công
    màn hình mình đả có sẳn 3 cái để tets
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    vậy thì anh cho cái log chạy lên luôn đí anh.
    đã thay cả 3 con rồi thì còn gì nữa đâu anh
    Thành viên tích cực Ng_men's Avatar
    bạn thử bỏ con r 2205 nha bạn.mình làm ok rất nhiều.
    KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
    Aug 2008
    Trích Được post bởi vudenproo Xem bài viết
    đợi mình 1 tí lash lại rồi đưa lên
    Aug 2008
    Trích Được post bởi Ng_men Xem bài viết
    đả bỏ con r 2005 như vẩn vậy giờ đả đóng vào lại
    Aug 2008
    cái log đây nhờ anh em xem giúp MCU ID: 0x2201
    Boot is ready...
    Algo is ready...
    Loader is ready...
    Erasing area: 01000000 - 01FFFFFF...
    Done!
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_06.930
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_06.93aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh640_nai6.93aa
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_06.930
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 2A7E0001 <=> SPANSION -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Flash ID is 0x7E2A0100
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: c6
    Loader is ready...
    MSID: 84A493A2F5C488EFC2E183F9ED
    MSID decoded: 3E4EBAE900833537A9000000
    FAID: 26EE11B94E10B5FC0BD3716E
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 31 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Restarting MCU...
    PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh64_06.93aa
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 845E965CA48F0F8D3106590114
    MSID decoded: 3E4EBAE900833537A8000000
    FAID: 6809684B0F38264EA6D1B2E2
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Erasing area: 011D0000 - 011DFFFF...
    Erasing area: 011E0000 - 0137FFFF...
    Operation took 0 minutes 13 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-64\rh640_nai6.93aa
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2201
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 01380000 - 013BFFFF...
    Operation took 0 minutes 2 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 6 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RH-64, Software version: 6.93
    IMEI: 359379000821194
    Product Code:
    Resetting PPC...
    Done!
    Powering the phone...
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 120->OK
    Field: 1, Record: 2, Len: 90->OK
    Field: 1, Record: 4, Len: 110->OK
    Field: 1, Record: 5, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 6, Len: 90->OK
    Field: 1, Record: 11, Len: 2->OK
    Field: 1, Record: 12, Len: 2->OK
    Field: 2, Record: 0, Len: 132->OK
    Field: 3, Record: 0, Len: 3->OK
    Field: 4, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 4, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 2, Len: 44->OK
    Field: 4, Record: 3, Len: 10->OK
    Field: 4, Record: 4, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 5, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 6, Len: 8->OK
    Field: 4, Record: 9, Len: 5->OK
    Field: 5, Record: 0, Len: 78->OK
    Field: 7, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 7, Record: 1, Len: 32->OK
    Field: 7, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 8, Record: 0, Len: 12->OK
    Field: 11, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 1, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 3, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 5, Len: 6->OK
    Field: 11, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 7, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 8, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 9, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 10, Len: 31->OK
    Field: 11, Record: 11, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 12, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 13, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 14, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 15, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 16, Len: 8->OK
    Field: 11, Record: 17, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 18, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 19, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 20, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 21, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 22, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 23, Len: 8->OK
    Field: 11, Record: 24, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 25, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 26, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 27, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 28, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 29, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 30, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 31, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 32, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 33, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 34, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 35, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 36, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 37, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 38, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 39, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 40, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 41, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 42, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 43, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 44, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 45, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 46, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 47, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 48, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 49, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 50, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 51, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 52, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 53, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 54, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 55, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 56, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 57, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 58, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 59, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 60, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 61, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 62, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 63, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 64, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 65, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 66, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 67, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 68, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 69, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 70, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 71, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 72, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 73, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 74, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 75, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 76, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 77, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 78, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 79, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 80, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 81, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 82, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 83, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 84, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 85, Len: 1->OK
    Field: 11, Record: 86, Len: 16->OK
    Field: 11, Record: 87, Len: 84->OK
    Field: 11, Record: 88, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 89, Len: 4->OK
    Field: 11, Record: 90, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 91, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 92, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 93, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 94, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 95, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 96, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 97, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 98, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 99, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 100, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 101, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 102, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 103, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 104, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 105, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 106, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 107, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 108, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 109, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 110, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 111, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 112, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 113, Len: 2->OK
    Field: 11, Record: 114, Len: 2->OK
    Field: 13, Record: 0, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 1, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 2, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 3, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 4, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 5, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 6, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 7, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 8, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 9, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 10, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 11, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 12, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 13, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 14, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 15, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 16, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 17, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 18, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 19, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 20, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 21, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 22, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 23, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 24, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 25, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 26, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 27, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 28, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 29, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 30, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 31, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 32, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 33, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 34, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 35, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 36, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 37, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 38, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 39, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 40, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 41, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 42, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 43, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 44, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 45, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 46, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 47, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 48, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 49, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 50, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 51, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 52, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 53, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 54, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 55, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 56, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 57, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 58, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 59, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 60, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 61, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 62, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 63, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 64, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 65, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 66, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 67, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 68, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 69, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 70, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 71, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 72, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 73, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 74, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 75, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 76, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 77, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 78, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 79, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 80, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 81, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 82, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 83, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 84, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 85, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 86, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 87, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 88, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 89, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 90, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 91, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 92, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 93, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 94, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 95, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 96, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 97, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 98, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 99, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 100, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 101, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 102, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 103, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 104, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 105, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 106, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 107, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 108, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 109, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 110, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 111, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 112, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 113, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 114, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 115, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 116, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 117, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 118, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 119, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 120, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 121, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 122, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 123, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 124, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 125, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 126, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 127, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 128, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 129, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 130, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 131, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 132, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 133, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 134, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 135, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 136, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 137, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 138, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 139, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 140, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 141, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 142, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 143, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 144, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 145, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 146, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 147, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 148, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 149, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 150, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 151, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 152, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 153, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 154, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 155, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 156, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 157, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 158, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 159, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 160, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 161, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 162, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 163, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 164, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 165, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 166, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 167, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 168, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 169, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 170, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 171, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 172, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 173, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 174, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 175, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 176, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 177, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 178, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 179, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 180, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 181, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 182, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 183, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 184, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 185, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 186, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 187, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 188, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 189, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 190, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 191, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 192, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 193, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 194, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 195, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 196, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 197, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 198, Len: 34->OK
    Field: 13, Record: 199, Len: 34->OK
    Field: 14, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 10, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 11, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 12, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 13, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 14, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 15, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 16, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 17, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 18, Len: 37->OK
    Field: 14, Record: 19, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 15, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 0, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 1, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 2, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 3, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 4, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 5, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 6, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 7, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 8, Len: 37->OK
    Field: 16, Record: 9, Len: 37->OK
    Field: 17, Record: 0, Len: 40->OK
    Field: 17, Record: 1, Len: 40->OK
    Field: 17, Record: 2, Len: 40->OK
    Field: 18, Record: 0, Len: 2012->OK
    Field: 19, Record: 0, Len: 15->OK
    Field: 21, Record: 0, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 1, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 2, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 3, Len: 2->Error code: 4
    Field: 21, Record: 4, Len: 928->Error code: 4
    Field: 21, Record: 5, Len: 1->Error code: 4
    Field: 21, Record: 6, Len: 8->Error code: 4
    Field: 21, Record: 7, Len: 8->Error code: 4
    Field: 22, Record: 0, Len: 156->OK
    Field: 23, Record: 1, Len: 21->OK
    Field: 23, Record: 2, Len: 1004->OK
    Field: 26, Record: 0, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 1, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 2, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 3, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 4, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 5, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 6, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 7, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 8, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 9, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 10, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 11, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 12, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 13, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 14, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 15, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 16, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 17, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 18, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 19, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 20, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 21, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 22, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 23, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 24, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 25, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 26, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 27, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 28, Len: 302->OK
    Field: 26, Record: 29, Len: 302->OK
    Field: 27, Record: 0, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 1, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 2, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 3, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 4, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 5, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 6, Len: 142->OK
    Field: 27, Record: 7, Len: 142->OK
    Field: 28, Record: 0, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 1, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 2, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 3, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 4, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 5, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 6, Len: 16->OK
    Field: 28, Record: 7, Len: 16->OK
    Field: 29, Record: 0, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 1, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 2, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 3, Len: 304->OK
    Field: 29, Record: 4, Len: 304->OK
    Field: 30, Record: 0, Len: 136->OK
    Field: 32, Record: 0, Len: 10->OK
    Field: 32, Record: 1, Len: 1->OK
    Field: 32, Record: 2, Len: 2->OK
    Field: 33, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 33, Record: 6, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 7, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 8, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 9, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 10, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 11, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 12, Len: 3->OK
    Field: 33, Record: 13, Len: 3->OK
    Field: 34, Record: 0, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 2, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 3, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 4, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 5, Len: 8->OK
    Field: 34, Record: 6, Len: 1->OK
    Field: 34, Record: 7, Len: 1->OK
    Field: 35, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 0, Len: 32->OK
    Field: 36, Record: 1, Len: 32->OK
    Field: 36, Record: 2, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 3, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 4, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 5, Len: 4->OK
    Field: 36, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 36, Record: 7, Len: 2->OK
    Field: 36, Record: 8, Len: 120->OK
    Field: 36, Record: 9, Len: 1->OK
    Field: 36, Record: 10, Len: 2->OK
    Field: 36, Record: 11, Len: 6->OK
    Field: 36, Record: 12, Len: 17->OK
    Field: 36, Record: 13, Len: 3->OK
    Field: 36, Record: 14, Len: 450->OK
    Field: 36, Record: 15, Len: 37->OK
    Field: 36, Record: 16, Len: 38->OK
    Field: 36, Record: 18, Len: 450->OK
    Field: 37, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 37, Record: 1, Len: 30->OK
    Field: 37, Record: 2, Len: 16->OK
    Field: 38, Record: 0, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 1, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 2, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 3, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 4, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 5, Len: 13->OK
    Field: 38, Record: 6, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 7, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 8, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 9, Len: 40->OK
    Field: 38, Record: 10, Len: 40->OK
    Field: 39, Record: 0, Len: 17->OK
    Field: 40, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 1, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 2, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 3, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 4, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 5, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 6, Len: 4->OK
    Field: 40, Record: 7, Len: 4->OK
    Field: 41, Record: 0, Len: 10->OK
    Field: 41, Record: 1, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 2, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 3, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 4, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 5, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 6, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 7, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 8, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 9, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 10, Len: 16->OK
    Field: 41, Record: 11, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 12, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 13, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 14, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 15, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 16, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 17, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 18, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 19, Len: 36->OK
    Field: 41, Record: 20, Len: 36->OK
    Field: 46, Record: 0, Len: 1->OK
    Field: 46, Record: 1, Len: 2->OK
    Field: 50, Record: 2, Len: 1->OK
    Field: 50, Record: 3, Len: 1->OK
    Field: 52, Record: 1, Len: 8->OK
    Field: 52, Record: 2, Len: 87->OK
    Field: 54, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 57, Record: 0, Len: 34->OK
    Field: 60, Record: 0, Len: 7->OK
    Field: 61, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 62, Record: 0, Len: 310->OK
    Field: 63, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 66, Record: 0, Len: 4->OK
    Field: 68, Record: 0, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 1, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 2, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 3, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 4, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 5, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 6, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 7, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 8, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 9, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 10, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 11, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 12, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 13, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 14, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 15, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 16, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 17, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 18, Len: 20->OK
    Field: 68, Record: 19, Len: 20->OK
    Field: 74, Record: 0, Len: 3->OK
    Field: 76, Record: 0, Len: 44->OK
    Field: 83, Record: 0, Len: 5->OK
    Field: 90, Record: 0, Len: 120->OK
    Field: 120, Record: 0, Len: 78->Error code: 5
    Field: 127, Record: 0, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 2, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 3, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 4, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 5, Len: 8->Error code: 5
    Field: 127, Record: 6, Len: 1->Error code: 5
    Field: 127, Record: 7, Len: 1->Error code: 5
    Field: 131, Record: 0, Len: 2012->Error code: 5
    Field: 139, Record: 0, Len: 1->Error code: 4
    Field: 139, Record: 1, Len: 30->Error code: 4
    Field: 139, Record: 2, Len: 16->Error code: 4
    Field: 143, Record: 0, Len: 136->Error code: 5
    Field: 144, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 144, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 144, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 155, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 155, Record: 6, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 7, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 8, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 9, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 10, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 11, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 12, Len: 3->Error code: 5
    Field: 155, Record: 13, Len: 3->Error code: 5
    Field: 156, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 156, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 156, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 167, Record: 0, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 2, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 3, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 4, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 5, Len: 8->Error code: 5
    Field: 167, Record: 6, Len: 1->Error code: 5
    Field: 167, Record: 7, Len: 1->Error code: 5
    Field: 179, Record: 0, Len: 34->Error code: 5
    Field: 191, Record: 0, Len: 10->Error code: 5
    Field: 191, Record: 1, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 2, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 3, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 4, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 5, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 6, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 7, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 8, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 9, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 10, Len: 16->Error code: 5
    Field: 191, Record: 11, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 12, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 13, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 14, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 15, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 16, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 17, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 18, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 19, Len: 36->Error code: 5
    Field: 191, Record: 20, Len: 36->Error code: 5
    Field: 203, Record: 0, Len: 5->Error code: 5
    Field: 215, Record: 2, Len: 1->Error code: 5
    Field: 215, Record: 3, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 1, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 3, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 4, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 5, Len: 6->Error code: 5
    Field: 216, Record: 6, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 7, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 8, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 9, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 10, Len: 31->Error code: 5
    Field: 216, Record: 11, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 12, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 13, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 14, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 15, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 16, Len: 8->Error code: 5
    Field: 216, Record: 17, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 18, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 19, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 20, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 21, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 22, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 23, Len: 8->Error code: 5
    Field: 216, Record: 24, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 25, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 26, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 27, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 28, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 29, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 30, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 31, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 32, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 33, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 34, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 35, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 36, Len: 16->Error code: 5
    Field: 216, Record: 37, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 38, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 39, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 40, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 41, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 42, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 43, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 44, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 45, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 46, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 47, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 48, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 49, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 50, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 51, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 52, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 53, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 54, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 55, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 56, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 57, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 58, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 59, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 60, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 61, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 62, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 63, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 64, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 65, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 66, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 67, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 68, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 69, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 70, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 71, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 72, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 73, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 74, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 75, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 76, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 77, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 78, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 79, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 80, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 81, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 82, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 83, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 84, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 85, Len: 1->Error code: 5
    Field: 216, Record: 86, Len: 16->Error code: 5
    Field: 216, Record: 87, Len: 84->Error code: 5
    Field: 216, Record: 88, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 89, Len: 4->Error code: 5
    Field: 216, Record: 90, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 91, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 92, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 93, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 94, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 95, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 96, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 97, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 98, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 99, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 100, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 101, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 102, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 103, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 104, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 105, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 106, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 107, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 108, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 109, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 110, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 111, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 112, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 113, Len: 2->Error code: 5
    Field: 216, Record: 114, Len: 2->Error code: 5
    Field: 227, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 227, Record: 2, Len: 87->Error code: 5
    Field: 228, Record: 0, Len: 1->Error code: 5
    Field: 228, Record: 1, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 2, Len: 44->Error code: 5
    Field: 228, Record: 3, Len: 10->Error code: 5
    Field: 228, Record: 4, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 5, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 6, Len: 8->Error code: 5
    Field: 228, Record: 9, Len: 5->Error code: 5
    Field: 240, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 240, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 240, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Field: 252, Record: 0, Len: 4->Error code: 5
    Field: 252, Record: 1, Len: 32->Error code: 5
    Field: 252, Record: 2, Len: 4->Error code: 5
    Done!
    Unlocking...
    ASIC: 2
    SW version: 6.93
    Checking locks...
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Done!
    DCT4 unlock counter: 66
    Setting test mode...
    Setting FULL FACTORY...
    Done!
    Aug 2008
    mình ko hiểu sao bật nguồn chỉ đường vbat và mát là nó lên (contrac service)có phải hư đường bsi ko bạn
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    hic cái pm đó có vấn đề cả hai đoạn mã. mà đồng bộ thì nên đồng bộ hết.qua yahoo mình chạy giúp
  1. 1600 bi contact service
    By vanhieu9566 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-08-2010, 17:56
  2. 1600 contrac sevic
    By hailong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-01-2010, 14:03
  3. 1600 bị contact service!
    By duyte in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-09-2008, 18:39
  4. Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 23-08-2008, 13:02
  5. 1600 contact service
    By danghoarong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-07-2008, 10:10
