Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 26
    Thành viên mới nguyentrongtruong's Avatar
    Mặc định 110i mất loa trong
    e có con 110i mất loa trong e thử mấy cái loa nhưng vẫn hok được anh nào có cách nao giúp e với !THANK
    korea
    con này loa trong và loa ngoài chung nhau mà . chạy lại cho em nó coi đã . not dc làm phần cứng thôi . máy có chuông không . nếu máy gọi đến vẫn có chuông thì coi lai N2160 VA N2161 không dc . làm tới ic chuông thôi . thân
    Thành viên mới xuanlinh_mobile's Avatar
    dôt rứa bạn.1110i thì chi có 1 loa thì thay làm gì?thay chân xạc di bạn.loj công usb đó.chúc thành công
    Trích Được post bởi 6680 Xem bài viết
    anh ơi anh có thể cho e cái sơ đồ của con này được hok emới vào nghề chưa biết lắm sơ đồ của cái loa anh nha!Thank
    Thành viên tích cực mr.kent's Avatar
    nếu loa ngoài vẫn có thì kiểm tra lại xem co chập chân tai nghe ko=>> thay
    nếu ko chập chân tai nghe thì bạn thay con 6 chân bên trên ic chuông là ok.
    nếu mất cả loa trong loa ngoài thì thay ic chông
    học, học nữa,học mãi....hộc máu !!!
    Thành viên mới ngoctan_gsm's Avatar
    làm theo bác này!câu theo hình
    h nhe!ttp:http://upnhanh.sieuthinhanh.com/user...a0yz13582.jpeg
    Thành viên mới hoangdong's Avatar
    co chuong ko neu co chuong thi kiem tra con 2160va neu ko dc thi kiem tra con v2160 va con r2160 co dien the qua con v2160 ko
    Thành viên tích cực baoanh_moto's Avatar
    thay con 8 chân trên ic chuông ok mà
    korea
    Trích Được post bởi nguyentrongtruong Xem bài viết
    có sơ đồ nhưng mạng không up dc . ic chuông và hai con 6 chân nằm phía trên bên phải ic nguồn đó bạn ,
    Thành viên chính thức tuonglammobile's Avatar
    Oct 2009
    bạn qua yaoo changkhothuychung_drin050.mình send cho
    CÙNG NHAU HỌC HỎI_CÙNG NHAU TIẾN BỘ
  1. nhờ ae xem hộ em cái log 110i
    By bvl_2811 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 25-10-2011, 17:22
  2. 110i mất loa trong cần anh em giúp
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-01-2011, 20:45
  3. xin giúp 110i loa trong cực nhỏ
    By vanngocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-06-2010, 08:22
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 15-06-2010, 07:10
  5. 110i chưa lắp sim không khởi động được
    By ducphuongmobile. in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-09-2009, 17:56
