em nhận 1 con 1200 mất sóng,tự khởi động lại,cắm ufs vào check không được.em nhấc con cpu ra đóng lại,không khởi động dc luôn.
ban đã thử đo xem phím nguồn có bị chập ko, nếu phím nguồn bt thì bạn làm ic phím, ko được nữa thì đóng lại ic nguồn. còn mất nguồn thì bạn làm con công suất.
				Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
"em mới vào nghề" - mà đóng con cpu thì 99.9 % cpu chết chắc rùi còn gì nữa.
nếu bạn mới vô nghề mình nghĩ nếu bro đóng 1 con nữa cũng chết giống vậy thôi,bây giờ bro dùng giảm nhiệt nhõ lửa nhiều gió nhe khò xoay vòng con Cpu nhớ là lúc nào cũng phải có giảm nhiệt trên lưng Cpu để giảm nhiệt cho Cpu ko chết,Cpu bạn lấy main khác qua mới bảo đam nó xài chung với 1208,1650 và của chính nó,nếu bạn thay con mới vào thì kẹp nguồn lên giao động của đồng sẽ nhích kim lên 1 mức và ko rớt nhớ là kim ko nhích lên cao quá nha,khoảng 1 đến 2 vạch là cpu bạn đóng vào có khả quanrồi.sau đó dùng N-Bõ Hwk hoắc Jaf chek thử nếu ok thì Falsh lại cho nó cái ver chuẩn thì máy bạn sẽ lên nguồn thôi.Còn bệnh ban đầu máy bạn là nếu máy hay resethì đập Pm chuẩn vào = ok,mất sóng thì làm Uem + Cpu gia cố lại = ok.chúc thành công
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
bác này ko biết đã làm đc hay chưa mà ko thấy phản ứng gì nhi?
trai đất tổ
em thay con u khác,chạy lại,lên rồi nhưng vẫn mất sóng,khỉ thật.
