8250 của em bi hư công suất , AI có sơ đồ câu tắt công suất 8250 chỉ Em với![]()
chưa thấy ai câu PA con này cả.bác có gần e không .qua đây e kỷ niệm cho bác mấy con/e ở Ninh Bình
pa cau chỉ để tét thôi bạn à. bạn chỉ cần câu từ con C760 đến tiếp xúc anten là ok.
bạn làm thư cái này thữ coi bạn ';'câu dây nối tắt 3 chân lại với nhau: Chân GSM Rx, Chân GSM Tx, Chân ra Anten. (cách này chỉ sử dụng tạm thời nếu sử dụng lâu dài không tốt cho IC công suất phát (PA) vì không phối hợp được trở kháng sóng ngõ ra --> sóng dội về PA gây ra hiện tượng sóng đứng --> máy ăn nguồn, hỏng PA..v..v..)
+Cách 2: cắt 02 đoạn dây khoảng 7 cm câu vào 02 chân: chân GSM Rx, Chân GSM Tx. đưa 02 dây này ra ngoài thành 02 cái râu (anten râu)
