1110 i bị rơi ,giờ nó trắng màn ,e dã thay màn mời vào rồi nhưng ko dược, màn hình nó có liên quan đến phím ko ma khi e tháo mh ra thì mất luon đen phím.,lắp mh vào thì lại sáng phím,có pro nào biết xin biết xin chỉ jum
nhanh hộ e ,e đang cần gấp
Nè ngâm cứu đi ông thợ giỏi
bạn khò và thay colech màn ok mình cũng đã gặp mấy em roai atnokia86/// 0936365568
bạn da thay màn hình chưa vạy bạn . ban kiểm tra sóc két chưa nếu không được thì bạn sờ đến upp bạn kiểm tra ky trước khi lam bạn nhé?
bạn kiêm tra kỹ lại mầy con tụ trở ở gần cpu nhé làm con lêch nếu không được chỉ có cpu thui chúc thành công...
Cái này hay bị màn hình lắm. Bạn thử thay 3 - 4 cái mh khác xem sao. rồi kiểm tra sợi dây nguồn, socket có bị hở chân không.
