các bác giúp em với,con n70 em nhận của khách trong tình trạng màn hình lúc trắng,lúc thì sọc,lúc thì lại ok.máy đẹp ko rơi rớt,nước nôi gì cả.em đã câu ape.test mh,thay ic mh mà ko hết các bác cứu em với.thank all
 N70 cần giúp
 N70 cần giúp
				làm đủ chiêu mà kg hết thay C và L đường màn hình. kg nửa thì khui OMAP.làm chân lại
				hix khui omap la chết chắc rùi.thank các pro đã ko có ý kiến gì
				còn supcop màn hình nửa tinh luôn anh ơi.
				Bác thử thay lại ic mh lần nữa xem sao.Cái này vẩn giống hư IC mh .
BaoThanh2_DucCo (15-12-2009)
				làm lại socket màn hình đi.ko thì bị con omap rồi
				kiểm tra lại ic màn hình-thay chay chân socket-không được trả lại máy để bảo toàn lực lượng .hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
				coi chừng flash lớn nhe
CHIÊU ANH ĐT:0933878095
