em có 1 cây máy tàu cắm xạc được 1 lúc là nó báo chú ý tiếp xúc xạc điện kém.e đã thay nhiều củ xạc và dây xạc rùi nhưng vẫn báo vậy mong ae giúp e với.THANK ae trước nha!
 máy tàu xin giúp
 máy tàu xin giúp
				mọi người đâu rùi ko ai giúp e sao.giúp e đi ae.
				kiếm cục sạc khoang 4v, bóc chân sạc của dây sạc ra bạn sẽ thấy 2 dây màu đỏ và đen(thường dây đỏ là +, còn dây con lại là mass -)cắm đuôi sạc vào máy.....tiếp theo dùng mỏ hàn gỡ dây màu đỏ ra, rồi lần lượt cho tiếp xúc từng chân của đuôi sạc....cho đến khi nào sạc dc thì hàn lại ....rồi theo dõi xem có sạc báo gì ko.....nếu sạc bình thường thì bạn đã làm dc........còn nếu ko dc thì tiếp tục làm như cũ cho đến khi nào thành công
CRAZY FAN R:DCK:METALLICA,U2, LINKIN PARK AND GREENDAY!!!
				anh thay con ic xac di la dc vi em lam nhieu roi .ma ko dc thi anh thao cpu ra dong lai la dc anh ah .ma benh do cua anh thi chac chan la ic xac roi .neu ma ko xac ma no bao nap pin thi moi lam cpu anh ha
				kiếm cục sạc motorola độ vào.đã làm và thành công máy em
				máy tàu làm sao mà có ic xạc
				con này nó còn báo nạp điện đầy nưacỡ nhưng rút xạc điện ra thì lại báo pin yếu.thía là sao
				bệnh này bạn nên thay con ic nguồn đi . còn chú ý tiếp xúc nạp điện kém thì bạn nên kiếm cục sạc ra áp chuẩn , và con cái chân sạc thiếu mass ko , may TQ có loại nó có tới 2 hoặc chân cắm vào nó vẫn báo sạc nhưng trong số đó có 1 chân sạc vào thôi , bệnh này 90% là do cai cục sạc và thiếu mass
Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
				Bạn dùng lại sạc chỉnh cáp USB dễ thử hơn đó,khỏi cần độ sạc chi cho mệt,tìm cái đầu sạc đổi màu thì càng dễ biết,khi sạc đèn đỏ không sạc thì xanh.Cũng có trường hợp như vậy đưa vào hộp Format xong nó ok đó.Bạn cứ thử hết đi rồi hẳn làm phần cứng
