1, Máy gọi đi bình thường nhưng khi nhận cuộc gọi bị mất nguồn => thay pin mới nếu ko hết thì thay chuông => ok trên 90%
2, 6300 sóng yếu hay "khẩn cấp" => câu 1 sợi dây đồng vào anten rồi quấn vài vòng => ok 40%.( dành cho loại có chấu xạc l08a)
3, "pin yếu tắt máy" suy từ chân c6, d6 của cpu có 2 con trở => thay nó ok.
4. N73 như xịn kg có SIM mở nguồn vào nghe nhạc bình thường, lắp sim vô mở nguồn đến bắt tay chào xong tắt máy và vẫn treo dòng >>> Format >>> OK!
5. N7S5 trắng MH -> thay thử MH #, ko đc thay 3 con trở kép gần socker MH -> OK !’. Nhiều khi đâu cần thay. chỉ cần đảo 2 con trở cái là lụm ziền thôi
6, với dòng máy xài loại chấu xạc l18A nếu bị liệt phím toàn bộ mà đã làm hết các pan ko hết thì chú ý tháo chấu xạc ra.
