em đã làm và thay mấy con như hình trên mà ko dc anh em nào có ý kiến khác xin chỉ giáo em thanhk?
 n72 cắm sạc không báo gì
				thay thử kon tahvo đi bạn
duyhien1977 (18-12-2009)
				để mình làm tiếp nhé?
				em đã thay tahvo nhưng vẫn ko dc vậy em tháo bỏ con v2000 ra có duoc ko mấy huynh và câu như hinh tren nhé các bac thấy thế nào cho ý kiến nhé
				Con v200 chỉ thay chứ kg đc gở bõ.Tốt nhất nên hàn cái chiu sạc vào tiếp xúc men ròi cắm sạc coi điện áp ngõ vào đến đâu ròi coi sematecs mà làm chứ cái hình đó đến đó cũng chỉ 1% band sạc thoi
				the da thay thu chan sac chua?
				bạn kiếm một cung bin khác thử chưa thay chân xạc khác lấy xạc jin chưa bạn không đựoc nưa bạn đo coi có đưòng ra không đa ji mà bạn câu sớm vậy nếu vẫn có tín hiệu ra thì chỉ xủ lý con r47k không thì bạn làm con tavo thui chúc thành công
				bác đo nguội chấu tiếp xúc có điện trở kháng không hay 2 bên điều chạm mas hết thì mái cung không báo vì.nếu bác đả làm đúng nhu hình mà không được thì bác coi có 1 chân đi vào chấu tay ghe coi có chạm chân đó không
				checxk con diôde còn tốt ko. đo đảo chiều 1 lên và một không lên là tốt . còn nếu ko lên là die .
ko dc nữa thì cứ Retu mà chơi Tavo.
