em mới nhân 1 cây 2700 c rớt nước đem sấy lên nguồn bình thường nhưng khi cắm sạc máy báo không hỗ trợ bộ sạc giờ sử lý sao mấy anh chỉ dum
bạn gỡ bỏ đường bsi đảm bảo ok
làm chân tavo và retu đóng lại
máy ko hổ trợ bộ xạc thì kiểm tra đường bsi -> 2 con nguồn.
máy cắm xạc ko báo gì cả thì bạn nên dò sơ đồ xem có bị đứt đường hay ko?
2700c có R47k ko sao ko nghe nói các anh em?
amplymobi (25-07-2011)
cứu em với ! em mới nhận cây 2700c rớt nước em đã xấy lại rồi , em đưa vào bộ cấp nguồn mở lên thì thấy dòng cao quá . bac nào có phuong pháp chỉ em khac phục . và cho em sỏ do mach luôn . em cám ỏn các bác . em mói vào nghề các bác giúp em .
cấp nguồn vào rờ thử coi có em nào nóng bất thường không,thế mà xử thôi
thường thì con tahvo và các C nối mass đường Vbat
SỐNG ĐƠN GIÃN CHO ĐỜI THANH THẢN
hasanh80@zing.vn
thay con nguồn phụ đi bạn
làm lại con N2200 giờ đã Ok.thank tất cả.
