em nhận cây 2600c bị dơi nước.sấy qua rồi bây giờ bị liệt phím: chọn, trở về, sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới.nhờ các bác chỉ giáo.cho em hỏi con lọc phím nó nằm chỗ nào ạ.em ko có sơ đồ con này.
 2600c dơi nước bị liệt phím
				con ic phím nằm gần cpu đó, nhung mà thường là bị cpu nhiều hơn anh ơi.
				thay ic phím trước đi rùi hả tính .đừng làm upp nha bạn..thường thì thay ic phím là ok 99% rùi.chúc thành cong.
KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
				sao không kiểm tra phím trước đi đã ta. chưa gì đục liền vậy pro.
				Con này dính nhiều rồi -------thay cpu đê-bảo đảm 100%
GONE WITH THE WIND
				thanks các bác nhiều.để em thử đã.em chưa làm gì cả bởi vì em không biết con ic phím ở đâu cả
				chào các pa! em có con N70 ông anh cho.hiện tại vẫn dùng bình thường(nghe gọi tốt) nhưng không thể tắt,mở bằng phím power( phim khởi động) được,mỗi lần thay sim thì phải thao pin ra trưc tiếp(ko tắt máy bằng phím đươc)!em lo sợ tới một ngày nó bỏ em ra đi mà như thế tiệc lắm! Các pac có ai biết nó bị bệnh gì không chỉ giúp em với.hôm trước có hỏi ông anh thì được nghe nói là máy bị rơi vào nươc, đã mở ra sấy lại và chạy tư đó tới nay!Nócòn thêm 1 vài bệnh nữa làđèn bàn phím sáng rất yếu, đèn màn hình thirnh thoảng tự nhiên rất sáng,không kết nối với máy tính bằng cáp USB( cáp USB kèm theo máy) được.em đã mở máy ra kiểm tra sơ qua phím power( lau rửa sạch sẽ), 4mat máy bằng phim *#7370# và *#7780# (không 4mat bằng 4 ngón được) nhưng không an thua, vẫn thế!rất mong các pac giúp đợ! thanks
				liệt fím thì thay ic fím
CHIÊU ANH ĐT:0933878095
				cái ic phím ko là u thôi.
