    Thành viên chính thức TAMKEM's Avatar
    May 2007
    Unhappy E71 bị liệt phím .
    em mới nhận 1 cây E71. tình trạng máy bình thường tất cả các chức năng. nhưng bị liệt 1 số phím là Z X C 7 8 9 0. lúc trước là máy rơi lên bị hỏng màn hình. em mua nguyên 1 con E71 mất sóng về để thay màn và thay bi bàn phím. lúc đầu thì đa số là liệt gần như toàn bộ phím. em thay bo phím khác vào thì bị liệt 1 hàng là Z X C 7 8 9 0. em lại thay IC phím kon Z2500 của máy dùng bình thường sang nhưng vẫn liệt 1 hàng đó. thay lại sang máy kia thì lại bấm bình thường. nhìn vào sơ đồ thì thấy mù tịt em ko biết. lên em nhấc IC phím của máy đang dùng ra để đo thì ko thấy thông với IC phím.
    xem hô em cái hình này:
    cái chân thứ 5 như hình em vẽ là bị mất áp lên bo phím. em đo chân đó với IC thì không thấy thông. anh nào xem sơ đồ thì giúp em với. vẽ luôn đường câu cho em nha. thank trước!!!
    May 2007
    các bác giúp em với. mà còn cái này nữa là em đo các phím Z X C 7 8 9 0 là ko có trở kháng. em đoán là bị đứt mạch. nhưng em ko tìm được đường mạch đó. các bác xem giùm em với!!!
    Thành viên chính thức bomngoc's Avatar
    bạn đo thử o máy kia có áp à
    thay cả cặp 2500 và 2501 đi coi sao nhé
    May 2007
    em bóc lồng sắt để làm con N2520 nhưng không may bị chết máy. nản thật bây giờ máy treo nguồn ở 1V. thôi Mod closs topic em cái. đền vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cuộc đời buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    May 2007
    máy đã thay cặp rap lên nguồn rùi nhưng vẫn bị liệt phím Z X C 7 8 9 0. mình hết cách làm con này rùi. pa nào biết xem sơ đồ thì xem hộ em đường đi của hàng phím đó với. chả lẽ cứ dùng máy mà bị liệt 1 hàng hay sao. các cao thủ hộ em với.
    Thành viên tích cực nguyenchithan01's Avatar
    tưởng đâu bạn đèn máy rồi chứ.vui cung bạn.đền cây đó hơi bị mệt ah
    Học ,Học ,Học Nữa,Học Mãi,Học Đến Khi Không Còn Gì Để Học
    Thành viên tích cực samhue_and_aus's Avatar
    Trích Được post bởi TAMKEM Xem bài viết
    ko dò dc schematic thì hơi gay ah nha
    CRAZY FAN R:DCK:METALLICA,U2, LINKIN PARK AND GREENDAY!!!
