    Thành viên chính thức tuan_queso5's Avatar
    Mặc định vấn đề sạc 3110c xin giúp đỡ
    khách mang đến nói là sạc cả đêm ko đầy pin ,mình đã thay 3 con tahvo+3 con retu+r2070+r2303+v2000+pin+sạc zin đã xoá full nạp lại rồi .
    nhưng vấn đề bây giờ là cắm sạc nó cứ sạc hoài và khi rút sạc ra nó báo là pin yếu sau đó tắt nguồn khởi động lại thì pin đầy luôn mình đã vào nghe nhạc thì cục pin vừa sạc xong nghe cũng đc 3tiếng liên tục với hết .
    đọc xong bài viết anh em cho mình xin kinh nghiệm để khắc phục với.thanks anh em trước nha
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    vậy bạn kiểm tra lai đường bsi ,với sấy rửa lại máy cho kỹ vào
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
    Thành viên chính thức khanhhung99's Avatar
    thay cpu di a.
    Thành viên mới phuong_mobile's Avatar
    Trích Được post bởi khanhhung99 Xem bài viết
    thay cpu di a.
    Chưa kiểm tra kỹ mà huynh đã đòi sút CPU rồi_ Ko khéo chữa Lợ n bịnh thành Lợ n què áh…
    Thành viên mới lamthuongthienlong's Avatar
    Jan 2010
    cái dó mình làm ròi. nó bị con nguồn nhỏ đó bạn thay con nguồn nhỏ là hết thoi chuc bạn thành công
    chú ý: thời gian port bài nhé
    Thành viên tích cực VƯƠNGANH-HẢI PHÒNG's Avatar
    Sep 2010
    phoenix free
    thay nhiều cặp nguồn như vậy mà ko dc thì ban cố gắng kiểm tra dg BSI và mấy con tụ từ sạc vào ic và từ ic ra chân pin xem sao
    Ở ẨN
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bạn thử làm theo hình dưới này xem nhé.
    Thành viên mới khanhmobile_2010's Avatar
    Aug 2010
    tôi nghĩ bạn nên kiêm tra đường BSI như anh thuan 185 là có lý hơn vì đường bsi nó thăm dò pin nếu nó có vấn đề thì ko nhận biết được pin đầy hây hết ,còn con nguồn nhỏ nó bị hư là sạt không vô ,đằng này nó sạt vô được mà nó không báo pin dầy, nếu không tin bạn lấy sạy đa năng kích pin cho đày thử rồi đưa vào máy ,mỡ nguồn lênh rồi đưa sạt dây vào khoảng 1phut1 rồi rút sạt ra thử xem máy có báo hết pin không,
    Super Moderator tuanwawezx's Avatar
    Feb 2006
    Chùa Thiếu Lâm
    bài viết đã lâu tạm thời Close
  1. 3110c cần các bác giúp
    By addychun in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-12-2011, 20:21
  2. 3110c xin giúp đỡ
    By ht_software_mobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 23-03-2010, 23:47
  3. 3110c xin giúp
    By n0t.0nline in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-12-2009, 12:57
